什么是集装箱正面起重机?
集装箱正面起重机,英文名为reachstacker或reach stacker,简称正面起重机,俗称集装箱正面吊或正面吊。集装箱正面起重机是用来装卸集装箱的一种起重机,属于起重设备的一种,也可以说是一种流动机械。集装箱正面起重机专门为20英尺和40英尺国际集装箱而设计的,主要用于集装箱的堆叠和码头、堆厂内的水平运输,与叉车相比,它具有机动灵活,操作方便,稳定性好,轮压较低,堆码层数高,堆厂利用率高等优点。可进行跨箱作业。特别使用于中小港口,铁路中专站和公路中专站的集装箱装卸,也可在大型集装箱码头作为辅助设备来使用。
拉线式位移传感器是什么
拉线式位移传感器,也称为拉绳位移传感器,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高等优点。可以测量长度与速度,这些特性使其非常适合用于集装箱正面起重机的测量和控制。
为什么要选用布瑞特拉线式位移传感器
深圳布瑞特科技作为国内绝对式拉线位移传感器领跑者,我们的拉线式位移传感器具有以下优点:
①外壳为CNC机加工制作,精度高,抗振动。
②0.8mm粗线径进口软性不钢绳,表面尼龙涂层,摩擦小,耐磨性强。
③特殊拉头固定方式,拉伸极限力,高于同行 10 倍;允许偏角 15°。
④出绳口陶瓷材质,耐磨材料可增长钢绳寿命。
⑤内部精密排线,每圈行程一致,测量行程 0-10 米。
⑥运行次数可达 500 万次,线性精度±0.1%,重复性精度±0.01%
⑦内部采用高精度磁感应芯片,精密机械齿轮结构,无需电池也可做到断电记忆,即使断电过程中数据变化,也可准确记录。
⑧有IP68防水款,EX本安防爆款可选
具体应用
1. 精确位置测量与定位
集装箱定位:正面起重机在装卸集装箱时,需要精确控制吊臂和吊具的位置。拉线式位移传感器能够实时测量吊臂或吊具的位移,为控制系统提供准确的位置信息,确保集装箱能够准确、稳定地放置或提起。
安全限位保护:在起重机运行过程中,为防止机械部件超出安全范围,通常会设置限位装置。拉线式位移传感器可以作为限位开关的一部分,当检测到机械部件接近或达到预设的安全极限时,及时发出信号,切断动力源或采取其他保护措施,防止事故发生。
2. 自动化与智能化控制
自动化作业:随着集装箱运输行业的自动化程度不断提高,正面起重机也逐渐向自动化、智能化方向发展。拉线式位移传感器作为自动控制系统的重要组成部分,能够实时反馈机械部件的位置信息,为自动化控制系统提供必要的数据支持,实现起重机的自动化作业。
智能监测与诊断:通过拉线式位移传感器的实时监测,可以及时发现起重机在运行过程中出现的异常情况,如机械部件磨损、松动等。结合智能监测与诊断系统,可以对这些异常情况进行分析、判断,并采取相应的措施进行修复或调整,提高起重机的运行可靠性和使用寿命。
3. 提高作业效率与精度
精准控制:拉线式位移传感器的高精度测量能力使得正面起重机能够实现对集装箱的精准控制,减少因位置偏差导致的装卸时间延长和人力物力浪费。
优化作业流程:通过实时监测机械部件的位置信息,可以优化起重机的作业流程,提高作业效率。例如,在装卸过程中,可以根据集装箱的实际位置动态调整吊臂和吊具的运动轨迹,减少不必要的空行程和等待时间。
怎么选择正确的布瑞特拉线式位移传感器
首先由于集装箱正面起重机通常工作在港口、码头等户外环境,这些环境往往伴随着高湿度、盐雾、雨水等恶劣条件。长期在这样的环境下工作,如果传感器不具备防水功能,很容易受到水分侵蚀,导致内部元件损坏或性能下降,从而影响起重机的正常运行和测量的准确性。因此您需要使用布瑞特IP68防水拉线式位移传感器,我们的IP68防水型传感器具有较高的IP防护等级,并且通过了国家级测试机构的IP68防水测试,能够抵御恶劣环境对传感器的影响,确保测量精度和数据的稳定性。
其次是选择正确的通讯接口,量程与精度,布瑞特的拉线式位移传感器绝对精度最高±0.1%,重复精度更是可达±0.01%,并且我们的传感器为绝对式,即使机器在特殊情况下意外断电,重新通电后也可以读取正确的值。
总结
综上所述,拉线式位移传感器在集装箱正面起重机中发挥着至关重要的作用,它不仅能够提高起重机的作业精度和安全性,还能够促进起重机的自动化、智能化发展,提高作业效率和经济效益
