一、准备工作
选择合适的拉线式拉绳位移传感器:根据测量需求选择合适的拉线式拉绳位移传感器,包括测量范围、精度、输出信号类型(数字量或模拟模拟量或者双输出)等,如果对选取有疑惑,可以在右方联系客服帮您选取型号。
检查拉线式拉绳位移传感器状态:收到拉线式拉绳位移传感器后确认外观无损坏,各部件连接紧固,钢丝绳无磨损或断裂。布瑞特拉线式拉绳传感器在出厂前都会经过严苛的质检,确保发到您手中的都是合格的产品。
二、安装传感器
固定安装支架:将安装支架固定在需要测量的位置,确保支架稳固不晃动。我们有专用的定制安装支架可选配,安装牢固,不松脱。
安装传感器:通过安装孔将拉绳位移传感器固定在安装支架上,注意调整拉线式拉绳位移传感器的安装角度,使其与测量方向一致。
三、连接钢丝绳
拉出钢丝绳:将钢丝绳从拉线式拉绳位移传感器中缓慢拉出,直到达到所需的测量长度。在拉出过程中,要尽量保持钢丝绳和出绳口不摩擦,且钢丝绳的拉出方向应与拉线式拉绳位移传感器的侧面平行。布瑞特拉线式拉绳位移传感器最高可达15度偏角安装,且采用0.8mm粗线径进口软性不钢绳,表面尼龙涂层,摩擦小,耐磨性强。使用特殊拉头固定方式,拉伸极限力,高于同行 10 倍。出绳口陶瓷材质,耐磨材料可增长钢绳寿命。
固定钢丝绳:在达到测量位置后,将钢丝绳固定在测量点上。我们除了有内螺纹的拉头,还有外螺纹的拉头可选,支持多种安装方式
四、调整与校准
调整安装位置:调整安装支架及出绳口的位置,确保最小行程测量点、最大行程测量点和传感器侧端成一线,且平行度误差小于规定值。
校准传感器:根据拉线式拉绳位移传感器说明书进行校准操作,确保测量结果的准确性。此外对于RS485,RS232,CAN通讯的我们还提供了自研的上位机软件调试,通过我们的上位机软件可以快捷的更改各种拉线式拉绳位移传感器的参数以及调试。
五、使用与维护
使用传感器:在测量过程中,根据实际需要调整钢丝绳的长度,并读取传感器输出的位置信息。对于布瑞特模拟量输出的拉线式拉绳位移传感器,我们可以根据使用需求自由,快捷的设置量程。
定期维护:定期检查拉线式拉绳位移传感器的安装状态、机械装置是否卡阻、电缆和信号线是否受损等。同时,清洁传感器内部和钢绳附带的污物,确保传感器的正常运行。
注意事项
避免过载:不要超出拉线式拉绳位移传感器的测量范围使用,以免损坏传感器。
注意拉出速度:拉线式拉绳位移传感器拉出速度最高1m/s,注意不用超出,以免拉线式拉绳位移传感器内部排线混乱。
正确接线:在接线时,请确保电源已关闭,避免错误接线导致拉线式拉绳位移传感器损坏。
避免振动:尽量避免在强振动环境下使用传感器,以免影响测量精度。
存储环境:常规款的拉线式拉绳位移传感器应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免长时间受潮或受腐蚀。如有潮湿,或者水下以及特殊环境下使用的需求,可以选择布瑞特IP68防水拉线式拉绳位移传感器,我们的IP68防水型拉线式拉绳传感器具有较高的IP防护等级,并且通过了国家级测试机构的IP68防水测试,能够抵御恶劣环境对传感器的影响,确保测量精度和数据的稳定性。并且我们还有EX防爆款的拉线式拉绳位移传感器
如需了解更多信息或进行购买,请访问我们的官方网站 https://www.briter.net。选择深圳布瑞特,体验高精度测量的卓越享受!
