绝对式编码器:深度解析其作用与功能特性
一,绝对式编码器的作用
绝对式编码器是一种用于测量和记录物体位置或角度变化的设备,其最显著的作用是提供绝对位置信息。与增量式编码器不同,绝对式编码器不需要从零开始累积脉冲数来计算位置,而是直接输出当前位置的唯一编码值。这使得绝对式编码器在断电或系统重启后,无需重新校准即可直接获取当前位置信息,从而大大提高了系统的可靠性和稳定性。而布瑞特高精度绝对值编码器采用的是新型专利技术,内部为精密机械齿轮结构,通过轴带动齿轮旋转,内部磁敏芯片感应到磁场变化,记录旋转角度,并且内部无电池,也可做到断电记忆,即使断电过程数据变化,也可记录数据。
二,绝对式编码器的功能
①高精度测量:
绝对式编码器采用先进的编码技术,能够实现对物体位置或角度的高精度测量。其分辨率通常较高,能够满足各种高精度应用场景的需求。
②多圈测量与记录:
对于需要测量旋转超过一圈的应用场景,绝对式编码器能够记录旋转的圈数和当前位置,从而实现对物体旋转角度的完整测量。这一功能在工业机器人、机械臂等需要大范围旋转运动的设备中尤为重要。布瑞特绝对值编码器最高可记录百万圈的数据,数据再大也不怕断电后消失。
③多种通讯协议:
绝对式编码器以其出色的性能与广泛的应用性,支持包括但不限于RS-485、、CANopen以及Modbus在内的多种通信协议。这种多协议支持的特性,使得绝对式编码器能够无缝对接到各式各样的工业自动化与控制系统中。
无论是高速数据传输、实时性要求高的运动控制应用,还是复杂网络架构下的分布式系统,绝对式编码器都能凭借其灵活的通信接口,确保数据精准、高效地流通。这不仅优化了设备间的信息交互,还显著提升了整体系统的运行稳定性和可靠性,为智能制造与产业升级提供了坚实的基础。
布瑞特绝对式编码器支持以下输出格式
④抗干扰能力强:
绝对式编码器采用特殊的设计和材料,能够抵抗外部电磁干扰和振动干扰。这使得编码器在恶劣环境下仍能保持稳定的工作性能,确保测量结果的准确性和可靠性。
⑤易于安装和维护:
绝对式编码器具有多种安装方式,如轴端安装、法兰安装等,方便用户根据实际需求进行选择。同时,其结构紧凑、体积小,便于维护和更换。此外,一些编码器还配备了自诊断功能,能够实时监测编码器的工作状态,并在出现故障时发出警报。布瑞特绝对式编码器在尾部有指示灯设计,可快捷的查看编码器当前状态。
⑥数据保存与断电记忆:
绝对式编码器可以做到数据保存与断电记忆,主要基于以下几个关键因素:
1、独特的编码系统
绝对式编码器通常使用灰度码或二进制码等编码系统。这些编码系统的特点是相邻码值之间只有一个位元的差异,使得在码盘旋转时,只有一个位元发生变化。这种特性确保了每个不同位置都有唯一的编码,从而实现了位置的唯一性标识。
2、特殊的码盘结构
绝对式编码器的码盘被设计为具有多个区域,每个区域上都有独特的编码。这种设计使得编码器在断电后重新通电时,能够直接读取码盘上的编码信息,而无需进行回零操作。每个位置的编码都是唯一的,因此可以精确地确定当前位置。
3、电子****的功能
传感器检测到的信号会经过电子****的处理。****能够解读灰度码或二进制码的变化,并将其转换为准确的位置信息。这样,无论系统是否断电,****都能够根据检测到的编码信息确定当前的位置,从而实现了数据的保存与断电记忆。
4、备份和恢复机制
为了进一步提高数据保存的可靠性,一些绝对式编码器还采用了备份和恢复机制。通过在编码器中加入额外的存储单元,可以实现数据的保存和恢复。当编码器断电后重新通电时,它可以从备份存储单元中读取数据,从而准确地恢复到断电之前的位置。。
⑦可搭配多种配件:
布瑞特绝对式编码器可搭配多种配件,例如串口屏(仅适配RS485),可以快捷直观的看到绝对式编码器的数据变化,还有多种大小(4.3寸,7寸,10寸)可供选择。此外还有计米轮可以搭配使用,可以通过计米轮来测量长度,还有计米器,支架等。
综上所述,绝对式编码器在工业系统中具有广泛的应用前景和重要的作用。其高精度、高稳定性、多种功能特点以及易于安装和维护的特性,使得它成为各种高精度测量和定位控制场景的理想选择。
如需了解更多信息或进行购买,请访问我们的官方网站 https://www.briter.net。选择深圳布瑞特,体验高精度测量的卓越享受!
