电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 国产安路FPGASDNANDFLASH初步描述
共4条 1/1 1 跳转至
2024-10-16 18:04:12     打赏
说起SD NAND FLASH常被联想到SD卡,SD NAND FLASH具备当前SD卡的基本功能,并具有更高的存储密度,更小的体积,通过芯片形式焊接在电路中稳定可靠,在电路中高度集成可SMT机贴片等优点。这一节我们主要是介绍一下SD NAND FLASH,该应用实例的SD NAND FLASH采用深圳市雷龙发展有限公司的CSNP1GCR01-AOW型号的存储芯片,雷龙发展在SD NAND FLASH中已经有多年的深厚研发经验和严格的测试流程。
一、SD NAND FLASH芯片简介
CSNP1GCR01-AOW是基于NAND FLASH 和SD 控制器的1Gb容量空间的存储芯片。比传统的NAND FLASH具有还有坏块管理,数据ECC功能和异常掉电保证数据安全存储等功能。封装尺寸为8mm x 6mm x0.75mm。
产品特点:
接口:具备1线或者4线SD标准2.0版本
供电:Vcc = 2.7V - 3.6V
默认模式:可变的时钟范围0~25MHz,高达12.5MB/s的接口速度(使用4线)
高速模式:可变的时钟范围0~50MHz,高达25MB/s的接口速度(使用4线)
工作温度范围:-40°C to +85°C
存储温度范围:-55°C to +125°C
标准电流:< 250uA
开关功能命令支持高速,商务和未来的一些功能
矫正存储区域的错误
内容保护机制兼容最安全的SDMI标准
支持SD NAND密码保护功能
使用机械开关进行写保护功能
内置写保护功能(永久和临时)
通用场景
应用程序特定命令
舒适擦除机制
通过下图的功能框图可以理解,SD NAND FLASH是通过Memory core来进行存储数据的,通过SD控制进行通讯接口的控制和存储的管理。
外部引脚位置和定义如下图所示:
机械尺寸如下图所示:
二、总结
本节主要介绍了SD NAND FLASH的基本功能特性,引脚定义和外形的机械尺寸,通过这个基本的描述可以对SD NAND FLASH有个初步的了解。下一节主要介绍,SD NAND FLASH的初始化过程。
关键词: 贴片式TF卡     SLC NAND     SPI NAND
2024-10-16 19:38:07     打赏
2024-10-16 19:42:26     打赏
2024-10-16 19:44:33     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
