电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问如何定位SMU中alarm的报警源?
2024-12-16 02:57:29     打赏
要定位SMU(System Management Unit)中的alarm报警源,我们可以按照以下步骤进行:
1. 通过寄存器监控Watchdog复位:
   要监控Watchdog复位,我们需要查看与Watchdog相关的寄存器。通常,这些寄存器包括:
   a. Watchdog Timer Control Register(WDTCR):用于设置和控制Watchdog定时器。
   b. Watchdog Timer Status Register(WDTSR):用于存储Watchdog定时器的状态信息,如是否发生了复位。
   c. System Reset Status Register(SRSR):在某些系统中,这个寄存器会记录系统复位的原因,包括Watchdog复位。
2. 监控到Watchdog复位后,需要记录的信息:
   a. Watchdog Timer Control Register(WDTCR)的值:了解Watchdog定时器的配置。
   b. Watchdog Timer Status Register(WDTSR)的值:确认是否发生了Watchdog复位。
   c. System Reset Status Register(SRSR)的值:获取系统复位的原因。
   d. 系统日志:记录系统在Watchdog复位前后的状态和事件。
   e. 任务和中断状态:了解在Watchdog复位时,系统正在执行的任务和中断情况。
3. 拿到关键信息后,如何定位发生问题的位置和原因:
   a. 分析Watchdog Timer Control Register(WDTCR)的值,检查Watchdog定时器的配置是否正确。
   b. 根据Watchdog Timer Status Register(WDTSR)和System Reset Status Register(SRSR)的值,确定是否确实发生了Watchdog复位。
   c. 查看系统日志,分析在Watchdog复位前后的系统状态和事件,寻找可能导致复位的原因。
   d. 分析任务和中断状态,检查是否有任务或中断处理不当,导致系统无法在Watchdog定时器超时前重置定时器。
   e. 如果可能,使用调试工具(如调试器)逐步跟踪系统在Watchdog复位前后的执行过程,以便更准确地定位问题所在。
关键词: 定位
2024-12-16 08:34:09     打赏
