电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AT32MCUIAR调试中不同复位类型
AT32MCUIAR调试中不同复位类型
2024-12-16 16:01:18     打赏
IAR环境下调试有不同的复位类型,其中一些只复位内核不复位MCU外设的复位方式在特定情况下可能会造成仿真问题。
以常用的AT_Link(CMSIS DAP)Jlink为例:
                     CMSIS DAP
1)      Disabled (no reset):没有reset动作。
2)      Software:直接将CPUPC指针重置到应用程序入口函数,相当于软复位。
3)      Hardware:通过翻转DAPLinknSRST/nRESET引脚(一般接到MCU reset脚)来复位MCU
4)      Core:借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位功能来复位Core
5)      System:借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位和SYSRESETREQ位来同时复位CoreMCU外设模块。
 Jlink/J-Trace
1)      Normal:默认的复位策略,等同于Core and peripherals方式。
2)      Core:借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位功能来复位Core
3)      Core and peripherals:借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位和 SYSRESETREQ位来同时复位CoreMCU外设模块。
4)      Reset Pin:通过拉低J-LinkRESET引脚(一般也会接到MCU reset脚)来复位MCU
注意:
以上复位方式中,有几种不会复位MCU的外设,这在特定情况下会引起一些问题,比如:
RESET按钮选择为Core并执行后,代码跳转到main函数入口,变量值被复位,但是寄存器值不会被复位。
此时如果客户的代码里在用TMR触发ADC采样,使用DMA搬运,那么点击复位后ADC、触发源TMR均还是保持正常工作,即TMR还是按照既定周期触发ADCADC也一直在响应触发转换并产生DMA请求;
但用于ADC转换数据传输的DMA由于配置的非loop mode,在之前传输完设定counter笔数据后就保持为停止传输状态;
重新启动运行后,代码从头执行,当执行完dma_config后(即重新配置了DMAcounter),DMA会立即响应ADC挂起的DMA请求搬运数据,该次搬运数据为非预期的,因此会导致adc1_ordinary_valuetabDMA搬运ADC数据到该数组)内存储的数据出现错位现象。
关键词: IAR调试
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
