电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 主推SS928开发板
主推SS928开发板
2025-04-23 10:52:25     打赏
SOM928 是深圳市硅天下科技有限公司推出的新一代 AI ISP 智能视频处理核心板;采用四核 Cortex-A55 架构,支持超高清视频编解码(4K@60fps H.265/H.264),最多支持 4 路图像 Sensor 输 入,同时支持 4 路四百万像素的视频实时拼接;内置的 AI 处理子系统,拥有算力合计 10.4TOPS 的 2 路神经网络处理单元(NPU)、双核 Vision DSP 以及多路视频图像加速单元,有效满足智能视频分 析和图像质量 AI 增强的性能需求。
SOM928 核心板集成众多高速通信接口资源(GMAC、SATA/PCIe/SDIO、USB 3.0 等),以及合适的 存储配置(LPDDR4+eMMC),可以满足用户不同场景下的功能需求。核心板采用多层 PCB 沉金无铅工艺, 选用优质 B2B 连接件,保证引脚信号传输质量;支持 Linux 开源系统,提供全面的平台开发编译工 具;并可接受板载系统的应用软件和算法模型定制。
关键词: SS928     Hi3519DV500     海思     人工智能
