手持式电动工具正迈向无绳、智能、小型、高效的新时代,霍尔传感器与驱动芯片是决定产品性能的核心部件。作为国产替代代表,赛卓电子打造了覆盖全场景的芯片解决方案,以高可靠、高一致性、高性价比的国产芯,为电动工具产业升级注入新动力。
在核心应用场景中,赛卓的方案精准匹配工具功能需求:
无刷电机转子位置检测:采用双极锁存型霍尔如 SC2202(功能类似MT92215与US3881)、SC2402(功能类似MT92215与US3881)、SC2442,3 颗按 120° 电气角度布局,精准识别转子位置,实现稳定换相,保障电机高效运转、低噪音、长寿命。这类锁存型霍尔开关具备高 ESD 防护、宽温域特性,适配工业级工具的严苛环境。
电动剪刀刀口多挡位检测:通过线性霍尔 / 全极型霍尔如 SC2064、SC2462(可pin to pin替代 APS11060、APS11000) 等,实现闭合位、小开合、大开合三挡位识别,输出不同电压信号完成位置判定,提升作业精度与安全性。全极霍尔开关的高灵敏度一致性,能保证批量产品性能统一。
电钻 / 扳手扳机多挡位调速:以线性霍尔(如 SC412X、SC4823)替代传统电阻滑片,根据磁场强度输出 0-5V 连续电压,实现无物理磨损的多挡位调速,大幅延长使用寿命。高灵敏度线性霍尔的低功耗特性,也适配无绳工具的续航需求。
开关 / 按钮启停检测:使用全极 / 单极霍尔实现单点按钮触发,响应快、抗干扰强,适配工具总开关、功能按键等场景,赛卓霍尔开关的高可靠性可应对频繁操作。
无刷电机栅极驱动:采用三相半桥栅极驱动芯片(如 ZH639D0),支持分离 / 集成两种方案,为 MOS 管提供强劲驱动能力,满足大功率工具稳定运行需求。
赛卓电子的方案以霍尔传感为核心、驱动芯片为配套,打造高可靠、低成本、易集成的完整解决方案。作为国产霍尔传感器厂家,赛卓凭借本土化技术支持与稳定供应能力,为电动工具国产替代提供有力支撑,其产品具备宽工作温度范围、高 ESD 防护等特性,可应对极端作业环境,性能上可对标进口芯片。
(内容来源均为赛卓电子公众号,如有需要可至官网或联系业务021-6408 0230-803!)
