电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » LM358+MOS管±12V功放电路
共3条 1/1 1 跳转至
LM358+MOS管±12V功放电路
2026-05-25 07:37:41     打赏
±12V供电下 功放功率放大倍数 精准计算
功率放大倍数和电压放大倍数不是一回事,下面给你 精准公式、代入计算、实际功率验证,
完全适配你的LM358+MOS管±12V功放电路。
一、核心公式
功率放大倍数定义为:
$$A_p = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$
其中:
- $P_{out}$:喇叭端输出功率
- $P_{in}$:运放输入端输入功率
对于你的功放电路,**电压放大倍数 $A_u=5$,输入/输出阻抗固定**,功率放大倍数可以简化为:
$$A_p = A_u^2 \times \frac{Z_{in}}{Z_{out}}$$
## 二、代入你的电路参数 计算
### 1.  电路参数确认
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 电压放大倍数 $A_u$ | 5倍 | 由 $R_F=40kΩ$、$R_G=10kΩ$ 决定 |
| 输入阻抗 $Z_{in}$ | 10kΩ | 运放同相端输入阻抗 |
| 输出阻抗 $Z_{out}$ | 8Ω | 喇叭LS1的额定阻抗 |
### 2.  功率放大倍数计算
$$A_p = 5^2 \times \frac{10000}{8} = 25 \times 1250 = \boldsymbol{31250倍}$$
### 3.  实际功率换算验证
| 项目 | 数值 | 说明 |
| 输入电压峰值 | 0.5V | 正弦波输入 |
| 输入功率 $P_{in}$ | $\frac{(0.5/\sqrt{2})^2}{10000} = 12.5\ \mu W$ | 输入端功率 |
| 输出电压峰值 | $0.5V \times 5 = 2.5V$ | 放大后的输出电压 |
| 输出功率 $P_{out}$ | $\frac{(2.5/\sqrt{2})^2}{8} \approx 390.6\ mW$ | 喇叭端输出功率 |
| 实际功率放大倍数 | $\frac{390.6\ mW}{12.5\ \mu W} = \boldsymbol{31248倍}$ | 和理论计算完全一致 |
## 三、不同增益下的功率放大倍数表(±12V供电专用)
| 电压放大倍数 | 输出峰值电压 | 输出功率(8Ω喇叭) | 功率放大倍数 | 备注 |
| 5倍(当前) | 2.5V | 390.6 mW | 31250倍 | 无削波,最稳定 |
| 10倍 | 5V | 1.56 W | 125000倍 | 无削波,余量充足 |
| 20倍 | 10V | 6.25 W | 500000倍 | 接近LM358输出上限,轻微削波 |
| 21倍 | 10.5V | 6.89 W | 551250倍 | 临界削波,功率上限 |
## 四、关键说明
1.  **功率放大倍数远大于电压放大倍数**:因为功放的核心是阻抗变换,把高阻抗的小信号输入,转换成低阻抗的大电流输出,所以功率增益是电压增益的平方级。
2.  **功率放大倍数和供电电压强相关**:从±5V升级到±12V供电,输出功率上限从0.625W提升到6.89W,功率上限直接提升11倍。
3.  **最大安全输出功率**:±12V供电下,你的电路最大安全输出功率是 **6.89W**,超过这个值会出现削波失真,喇叭破音。
## 五、仿真验证方法
1.  用示波器测量输入、输出电压峰值,计算电压放大倍数
2.  用功率计(WATTMETER)串联在喇叭回路,直接读取输出功率
3.  用输入功率除以输出功率,就能得到实际功率放大倍数,和理论计算完全一致。
需要我给你一份不同增益对应的输出功率、功率放大倍数完整对照表,帮你快速选型吗。
2026-05-25 08:27:30     打赏
2026-05-25 16:37:49     打赏
谢谢分享器件的使用信息。
共3条 1/1 1 跳转至
