电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能密集柜不同尺寸屏幕驱动选型方案
共3条 1/1 1 跳转至
智能密集柜不同尺寸屏幕驱动选型方案
2026-06-30 11:16:14     打赏
智能密集柜屏幕驱动选型方案
智能密集柜这几年在档案馆、图书馆、实验室和医疗物资管理领域发展速度非常快。传统密集柜靠标签和纸质台账,找一份档案要跑遍整排柜子,效率低,还容易放错位置。智能化改造之后,每层柜门配一块显示屏,主控面板带触摸,档案编号、存放位置、借还状态全在屏上显示,管理人员一站查询,精准取放,效率提升不是一点两点。
屏幕需求分两层。主控面板要跑交互界面,显示档案目录、检索结果、柜组状态,屏幕尺寸通常在4寸到10寸之间,需要流畅的UI动效和触摸控制。每个柜门或者每层货架的状态屏就简单多了,显示编号、占用状态、存取提示,0.96寸到2寸的小屏就够了,成本也可以降低。
问题是屏幕加上去了,驱动方案怎么选。MCU加显示驱动加音频Codec,三颗料摆在那里,BOM成本高,PCB面积大,软件还要分别调驱动,开发周期长。智能密集柜的厂家更希望有一颗芯片能把显示、触摸、音频、联网全部搞定,最好还能配合做UI和调试。
WT2606系列就是把这几颗料合成一颗的芯片家族,按照屏幕尺寸和功能需求,可以分成三个选型档位。
小屏需求选型对应WT2606Bx,专做0.96寸到1.3寸的方屏驱动。SOP16封装,单面板就能布线,不需要双面贴装,PCB成本直接降下来。内置0.5W Class D功放,状态提示音不用外挂音频芯片,一颗料省掉两颗。23路电容触摸,每层货架的状态屏可以做触摸按键,不用额外买触摸IC。2到5.5V宽电压输入,直接用车载电源或者工业电源,不需要额外的稳压芯片。帧率10fps,适合静态菜单和简单图标,状态屏不需要流畅动画,这个性能刚好够用。如果后续要加蓝牙近场配置,可以升级到WT2606BSx,BLE6.0加30fps,性能往上走一档。
中屏档位对应WT2606BSx,专做2寸到5寸的TFT彩屏驱动。RISC-V双核,32位CPU加32位GPU,主频180MHz,图形性能够跑流畅的UI动效。内部32Mbit PSRAM,存图片和图标不需要外挂Flash。显示接口给的是RGB并行和MCU 8080,2寸到5寸的TFT屏基本都能直接接,分辨率最高800乘600。内置MJPEG解码引擎,支持800乘600分辨率10帧每秒的视频播放,操作引导动画和广告轮播都能搞定。18位DAC,单端模式信噪比103dB,操作提示音和报警音直接播,不用外挂语音芯片。关机电流小于5微安,待机小于100微安,电池供电的便携密集柜也能用。蓝牙6.0 BLE内置,手机近场配置和运维巡检的硬件已经预留好了。
大屏档位对应WT2606Dx,专做5寸到10寸的大屏驱动。DSP双核,主频320MHz,图形性能比WT2606BSx高一个档次,2.5D GPU支持矢量图形、缩放旋转,大型档案检索界面的动效也能流畅跑。内置DDR,WT2606DF-80N配8MB DDR,WT2606DF-160N配16MB DDR,大分辨率UI的帧缓冲和运行内存都够。显示接口给的是MIPI DSI 5-Lane和RGB并行,5寸到10寸的大屏都能直接接,分辨率最高1280乘800。16位DAC,差分模式信噪比107dB,语音播报和操作提示的音质更好。蓝牙5.4双模,发射功率19dBm,空旷环境传输距离超过100米,大型档案室的密集柜组群控也能覆盖。
选型其实不复杂。状态屏和小菜单屏选WT2606Bx,单面板布线,成本最低。主控操作面板选WT2606BSx,UI动效流畅,蓝牙BLE预留,后续升级方便。大型密集柜的主控大屏选WT2606Dx,DSP双核性能强,MIPI接口适合大屏,蓝牙5.4传输距离远。
WT系列的驱屏芯片原厂可以带模组出货,前期测试,小批量直接采购模组,TFT屏加驱动IC一起供,引脚定义提前对好,你不用自己找屏厂谈接口。UI原厂可以配合制作,你出效果图,我们帮你转BIN调显示效果。调试我们可以配合,串口命令不对,显示效果有偏差,直接远程或者寄样调整。串口OTA支持,图片视频固件都能远程更新,后续改UI换提示音不用拆柜子。
智能密集柜的屏幕驱动选型,核心是匹配屏幕尺寸和功能需求,不盲目上高配,也不在性能上妥协。WT2606系列三个档位全覆盖,小屏低成本,中屏流畅UI,大屏强性能,总有一款适合你的产品。
关键词: 智能     密集     不同     尺寸     驱动     选型     方案
2026-06-30 15:49:36     打赏
学习了,谢谢分享。
这个很不错,应该有较大的市场。
2026-07-03 15:42:00     打赏
这个智能柜和你家的语音芯片也没有啥关系呀!
共3条 1/1 1 跳转至
