电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能中控面板屏幕模组的选型方案
共3条 1/1 1 跳转至
智能中控面板屏幕模组的选型方案
2026-07-01 15:42:33     打赏
智能中控面板这个产品形态,这几年在家电、工控、车载和智能楼宇几个领域同时起量。家电侧,油烟机、洗衣机、冰箱的中控屏从段码LCD升级到TFT彩屏,尺寸从2寸跑到10寸。工控侧,PLC面板、HMI人机界面、产线中控台,屏幕需求和家电类似,但更看重稳定性和宽温范围。车载侧,中控屏、副驾娱乐屏、后排控制屏,尺寸从7寸到15寸不等,对分辨率和触摸响应要求更高。智能楼宇侧,电梯中控、门禁中控、照明控制面板,屏幕尺寸集中在3寸到7寸,功能和家电中控有重叠。
屏幕尺寸布局基本分三档。小尺寸档0.96寸到2寸,通常是状态显示屏或者辅助控制屏,显示模式、状态、简单菜单,不需要流畅动画,成本压到最低是核心诉求。中尺寸档2寸到5寸,是主操控屏的主流区间,跑完整的UI界面,需要触摸控制,图标菜单要流畅,分辨率一般到800乘480或者800乘600。大尺寸档5寸到10寸,是高端家电和工控的选配区间,也可能是车载中控的主屏,分辨率到1280乘800,需要MIPI接口,UI动效要流畅,功能集成度要高,音频、蓝牙、触摸全要内置。
不同屏幕对应不同的应用。状态屏和小菜单屏,用0.96寸到1.3寸的方屏,SPI接口,10fps帧率够用,成本是第一优先级。主操控屏,用2寸到5寸的TFT彩屏,RGB或者MCU 8080接口,需要触摸,UI要流畅,成本和性能平衡。高端中控大屏,用5寸到10寸的TFT大屏,MIPI DSI接口,高分辨率,UI动效要流畅,功能集成度要高,音频、蓝牙、触摸全要内置。
WT2606系列三颗料对应这三个档位,选型逻辑简单直接。
小尺寸状态屏选WT2606Bx。SOP16封装,单面板布线,不需要双面贴装,PCB成本直接降下来。内置0.5W Class D功放,状态提示音不用外挂音频芯片。23路电容触摸,小屏可以做触摸按键,不用额外买触摸IC。2到5.5V宽电压输入,车载12V或者工业24V电源经过简单降压就能直接用。帧率10fps,适合静态菜单和简单图标,状态屏不需要流畅动画,这个性能刚好够用。
中尺寸主操控屏选WT2606BSx。RISC-V双核,32位CPU加32位GPU,主频180MHz,图形性能够跑流畅的UI动效。内部32Mbit PSRAM,存图片和图标不需要外挂Flash。显示接口给的是RGB并行和MCU 8080,2寸到5寸的TFT屏基本都能直接接,分辨率最高800乘600。内置MJPEG解码引擎,支持800乘600分辨率10帧每秒的视频播放,操作引导动画和广告轮播都能搞定。18位DAC,信噪比107dB,操作提示音和报警音直接播,不用外挂语音芯片。关机电流小于5微安,待机小于100微安,电池供电的设备也能用。蓝牙6.0 BLE内置,手机近场配置和运维巡检的硬件已经预留好了。
大尺寸高端中控屏选WT2606Dx。DSP双核,主频320MHz,图形性能比WT2606BSx高一个档次,2.5D GPU支持矢量图形、缩放旋转,大型UI界面的动效也能流畅跑。内置DDR,WT2606DF-80N配8MB DDR,WT2606DF-160N配16MB DDR,大分辨率UI的帧缓冲和运行内存都够。显示接口给的是MIPI DSI 5-Lane和RGB并行,5寸到10寸的大屏都能直接接,分辨率最高1280乘800。16位DAC,差分模式信噪比107dB,语音播报和操作提示的音质更好。蓝牙5.4双模,发射功率19dBm,空旷环境传输距离超过100米,大型设备的群控也能覆盖。
唯创知音WT系列的优势不是芯片本身,而是整套交付模式。前期可以带模组出货,TFT屏加驱动IC加触摸IC全部集成在一个模组里,你不用自己找屏厂谈接口,不用自己调显示驱动,不用自己写触摸驱动,拿到模组直接装到中控面板上,接上电源和UART就能用。模组已经做好了PCB layout,做好了显示驱动适配,做好了触摸驱动适配,你只需要关注自己的应用逻辑。
后期量上来之后,我们可以单独出驱动芯片,你自己做PCB,自己选屏,我们提供完整的参考设计和技术支持。前期用模组快速打市场,后期用芯片降低成本,这个路径我们全程配合。很多客户一开始担心芯片方案开发周期长,我们就用模组帮他们快速量产。等量上来了,BOM成本压力大,我们再帮他们切换到芯片方案,PCB layout和参考设计全部提供,切换成本低。
模组还集成了其他功能。音频功放内置,不用外挂。蓝牙内置,不用外挂。触摸控制内置,不用外挂。PWM输出内置,呼吸灯和背光控制一条命令搞定。串口OTA支持,图片视频固件都能远程更新,后续改UI换提示音不用拆设备。这些功能全部集成在模组里,你不需要额外采购和调试。
中控面板屏幕模组的选型,核心是匹配屏幕尺寸和功能需求,不盲目上高配,也不在性能上妥协。WT2606系列三个档位全覆盖,前期模组出货快速量产,后期芯片方案降低成本,模组功能高度集成,总有一款适合你的产品。
关键词: 智能     中控     面板     屏幕     模组     选型     方案
2026-07-02 09:33:28     打赏
2026-07-03 16:07:34     打赏
一颗芯片芯片就可以支持800x600的刷新率。
性能还是真不错。
共3条 1/1 1 跳转至
