电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 经典音频蓝牙芯片实现手机音乐推流加本地MP3播放方案
2026-08-05 15:32:51     打赏
做带声音的智能设备,工程师常被三件事夹在中间。一是要能接手机播歌,用户掏出手机连蓝牙,设备当音箱把音乐放出来。二是设备自己也得会播本地音频,上电提示音、操作反馈、语音导航这类内容总不能每次都靠手机推。三是主控 MCU 还得能控得住,切首歌、调个音量、插一句提示音,得听它指挥。早些年这三件要分开堆料,蓝牙模组一颗、解码芯片一颗、主控再跑一套逻辑,BOM 和调试都没法轻。
WT2605C-32N 把这三条路收进一颗 QFN32 4×4mm 的芯片里,它是 WT2605C-32N 系列的一员。双模蓝牙 5.3 负责接手机,AT 串口指令负责听 MCU 的话,本地音频挂在板载 Flash、TF 卡或 U 盘上。一颗料,把推流、本地播、被控制三件事一并办了。
A2DP 手机推流,连上就能放
手机音乐推流走的是 A2DP。WT2605C-32N 跑双模蓝牙 5.3,带 BR、EDR 和 BLE,A2DP 收手机音乐、AVRCP 让手机反过来控播放。设备兼容安卓、iOS、鸿蒙、笔记本电脑和车载主机,上电默认就是蓝牙模式,手机打开蓝牙搜到名为 BT_WT2605C 的设备,连上就能播。配对成功后芯片的 TX 脚会回 BT_STA:6 表示连接成功,断开回 BT_STA:9,MCU 拿这个回码就能做连接状态灯或者断链处理。
手机端通过 AVRCP 直接控制播放、暂停、上下曲,整个过程 MCU 不用插手,手机就是遥控器。
本地 MP3,三类存储随便挂
本地音频这条线,芯片认 SPI Flash、TF 卡和 U 盘三类存储,文件系统吃 FAT 和 FAT32,码率 8kbps 到 320kbps 的 MP3 和 WAV 都解。板载 Flash 固化出厂提示音,大批量曲目插 TF 卡或接 U 盘,三类设备之间还能互相拷贝音频。播放功能给得很全,文件索引播、插播、单曲循环、全部循环、随机播放都有,32 级音量音乐通话分开调。
WT2605C8是系列里内置 Flash 的版本,具体内置容量以该型号实物资料为准,本地音频容量不够时直接外挂 TF 卡或 U 盘补,上限 128Mbit Flash、32G TF、32G U 盘。
MCU 控制,一根串口线就够
主控 MCU 跟芯片之间只走一路 UART。MCU 的 TX 接芯片的 UART_RX,MCU 的 RX 接芯片的 UART_TX,默认波特率 115200,发字符串形式的 AT 指令就能控。DAC 立体声输出接功放,BUSY 脚在播放时拉高,可用它做播放状态指示,这个脚也能配成别的状态。
上电默认蓝牙模式,所以开机先当蓝牙音箱用,手机连上就播。MCU 什么时候想播本地提示音,先发 AT+CHMODE=4 切到音乐模式,再下播放指令。播完想退回手机推流,发 AT+CHMODE=3 切回蓝牙模式。
典型设备怎么落地
**蓝牙音箱和便携音响**
这类产品手机推流本来就是主功能。设备开机后进蓝牙模式,用户手机一连就开始放歌,MCU 基本不用管。真正用得上本地音频的是那些零碎反馈,开机提示音、按键滴声、低电量报警。这些由 MCU 在对应事件触发时发 AT+CHMODE=4 切到音乐模式,再用 AT+STEPINPLAY 插播一句,播完自动回到刚才的歌。不用重新建链,用户听歌也不打断太久。
**车载音响**
车里的场景最讲究不打架。平时 A2DP 放手机歌单,司机爱听什么连手机就行。导航提示音和倒车雷达语音是本地存的,MCU 收到导航模块的触发信号,先 AT+CHMODE=4 切音乐模式,AT+STEPINPLAY 把导航音插进去,播完 AT+CHMODE=3 切回蓝牙模式接着放歌。这里就吃透前面说的互斥规则,切换时序写对了,司机既听到导航又不丢歌。
**智能家电**
扫地机、洗衣机、空气净化器这类,本地播报才是刚需。故障代码、滤网提醒、按键反馈都是存 TF 卡或 Flash 里的语音,MCU 按状态机触发播放。蓝牙推流在这里是加分项,厂商 App 通过蓝牙连上后能把手机里的背景音推过去,机器干活时有点动静。两种音频各归各的模式,MCU 调度。
**带屏设备和工控面板**
面板本身有操作交互,本地操作反馈音必不可少,点一下确认、报错响一声。面板也常连手机推流背景音乐,MCU 在界面事件里播本地音,空闲时维持蓝牙模式接手机。BUSY 脚接个指示灯,播放中就亮,用户一眼知道设备在出声。
**儿童故事机和点读笔**
这类吃本地存储容量,TF 卡塞满儿歌和故事,MCU 按按键选曲目播。蓝牙推流用来让家长的手机直接推故事,不用把音频先拷进卡里。本地和推流靠 AT+CHMODE 切换,孩子点按键播本地,家长连蓝牙推手机里的。
说到底
WT2605C-32N 把 A2DP 手机推流、本地 MP3 播放和 MCU 串口控制三件事压进同一颗芯片。手机播歌走蓝牙模式,本地播报走音乐模式,主控一根串口线发 AT 指令切换和调度。做带声音的蓝牙设备,这套方案值得放进原理图首版。
关键词: 经典     音频     蓝牙     芯片     实现     手机     音乐     推流
