电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 数明半导体隔离式栅极驱动系列与TI型号替代
2026-08-28 15:57:22     打赏
在隔离式栅极驱动器应用中,数明半导体系列隔离栅极驱动器是国产型号最全的行业应用涵盖面最广泛的设计公司,其隔离式栅极驱动器有:单通道带主动保护和不带保护的隔离式栅极驱动器、单通道兼容光耦的带保护功能和不带保护功能的隔离式栅极驱动器、双通道死区时间可编程的隔离式驱动器等,现将部分型号特点及简要参数介绍如下:
1、单通道隔离式栅极驱动器
1.1、SLM34xx系列单通道40V 1A-4A兼容光耦的隔离式栅极驱动器。SLM34xx系列具有不同的驱动电流能力和UVLO电压电平。与基于标准光耦合器的栅极驱动器相比,关键特性带来了显著的性能和可靠性升级,同时在原理图和布局设计中保持了引脚到引脚的兼容性。输入级是一个模拟二极管,这意味着与传统LED相比具有长期可靠性和优异的老化特性。SLM34xx的高性能和可靠性使其成为所有类型的电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源和电器的理想选择。SLM34xx系列110-120ns传播延迟,35ns脉冲宽度失真,150kV/us CMTI共模瞬态抗扰度,SLM345/6、SLM345/6C、SiLM5345/6AT为10-40V栅极驱动电源电压,SLM340/1/3、SLM340/1/3C、SiLM5340/1/3AT为14-40V栅极驱动电源电压,输入级具有30V反极性电压处理能力,Pin to Pin兼容光耦合器隔离栅极驱动器,SOP6W封装,爬电和间隙≥8.0mm,结温-40°C至150°C,UL1577标准测试达5kVrms隔离耐压,符合GB4943.1-2011的CQC认证,通过DIN VDE 0884-17:2021-10安全认证。
1.2、SiLM5350x系列单通道10A带分流输出或米勒钳位的隔离式栅极驱动器。适用于IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN FET,具有10A/10A拉/灌输出电流。SiLM5350S/R/H提供单独控制上升和下降时间的分流输出。SiLM5350M/F/P具有内部钳位,可防止米勒电流引起的误导通。与基于标准光耦合器的栅极驱动器相比SiLM5350x系列带来了显著的性能和可靠性升级。80ns传播延迟,150kV/us CMTI共模瞬态抗扰度,输入侧电源范围3-18V,驱动器侧电源范围4-30V,全系列有18.9V、17.7V、16.5V、15.3V、12.5V、8.5V、5.5V和3.5V UVLO选项,结温-40°C至+150°C,符合GB4943.1-2022的CQC认证,通过UL 1577 5000Vrms/SOP8W和3000Vrms/SOP8认证。
1.3、SiLM585x系列单通道3A具有主动保护功能的高CMTI的隔离式栅极驱动器。SiLM585x系列是一款先进的单通道隔离栅极驱动器,具有主动保护功能,如去饱和检测、UVLO、隔离故障检测和主动米勒钳位。其峰值输出拉电流为3A,灌电流为6A。输入侧电源的工作电压为3-5.5V,输出侧电源的电压范围为13-30V。所有电源电压引脚都具有欠压锁定(UVLO)保护。内部去饱和(DESAT)故障检测可识别IGBT何时处于过电流状态。当去饱和激活时,故障信号会通过隔离屏障发送,将输入侧的fault输出拉低并阻断隔离器输入。当IGBT在双极输出电源的正常工作期间关闭时,输出被箝位到VEE2。如果输出电源是单极的,可以使用有源米勒钳位,允许米勒电流在低阻抗路径上吸收,防止IGBT在高压瞬态条件下动态导通。
2、双通道隔离式栅极驱动器
2.1SLMi8233/8234/8235SiLM825x系列双通道4A CMTI=100kV/us带死区时间可编程的隔离栅极驱动器。
SLMi8233/4配置为高侧/低侧驱动器,而SLMi8235配置为双驱动器。SLMi8233/4/5的峰值源极区输出电流为4A。SLMi8233/4提供可编程死区时间(DT)功能。将DIS引脚拉高会同时关闭两个输出,并在DIS引脚打开或拉低时允许正常运行。作为一种故障安全措施,初级侧逻辑故障迫使两个输出都变低。VDDA和VDDB的电源电压高达40V。从3-18V的宽输入VDDI范围使驱动器适合与模拟和数字控制器接口。所有电源电压引脚都具有欠压锁定(UVLO)保护。SLMi823x具有5.0kVrMs隔离,采用符合UL1577的SOP16W封装。高CMTI、低传播延迟、小尺寸和灵活的配置使SLMi823x系列适用于各种隔离MOSFET/IGBT和SiC或GaN FET栅极驱动应用。
2.2、SiLM824x系列双通道4A CMTI=150kV/us死区时间可编程的隔离式栅极驱动器。SiLM824x隔离驱动器系列是一种具有不同配置的隔离双通道栅极驱动器。SiLM8243/4被配置为高侧/低侧驱动器,而SiLM8245被配置为双驱动器。峰值源输出电流为4A,峰值汇输出电流为6A。SiLM8243/4具有可编程死区时间(DT)功能。拉高DiS引脚可同时关闭两个输出,并在DiS引脚打开或拉低时允许正常运行。作为一种故障安全措施,初级侧逻辑故障迫使两个输出都变低。VDDA和VDDB的电源电压高达33 V。从3-18 V的宽输入VDDI范围使驱动器适合与模拟和数字控制器接口。所有电源电压引脚都具有欠压锁定(UVLO)保护。根据UL1577,SiLM824x在SOP16W封装中具有5.0kVrMs隔离,在SOP16封装中具有3.0kVrMs隔离。CMTI最小150kV/us、低传播延迟、小尺寸和灵活的配置使SiLM824x系列适用于各种隔离MOSFET/IGBT和SiC或GaN FET栅极驱动应用。
2.3SLMi8233Hx/8243x/8253x-AQ系列双通道4A死区时间可编程的车规级隔离式栅极驱动器。SLMi8233Hx/8243x/8253x-AQ隔离驱动器系列是一种具有不同配置的隔离双通道栅极驱动器。SLMi8233Hx/8243x/8253x-AQ配置为高侧/低侧驱动器,它们的峰值源极输出电流为4A,峰值汇输出电流为6A。皆具有可编程死区时间(DT)功能。SLMi8233Hx-AQ将EN引脚拉低会同时关闭两个输出,并在EN引脚拉高时允许正常运行。SiLM8243x-AQ、SiLM8253x-AQ将DIS引脚拉高可同时关闭两个输出,并在DIS引脚打开或拉低时允许正常运行。作为一种故障安全措施,初级侧逻辑故障迫使两个输出都变低。SLMi8233Hx/8243x/8253x-AQ VDDA和VDDB的电源电压高达40V。从3-18 V的宽输入VDDI范围使驱动器适合与模拟和数字控制器接口。所有电源电压引脚都具有欠压锁定(UVLO)保护。根据UL1577,SLMi8233Hx/8243x/8253x-AQ在SOP16W和SOP14W封装中具有5kVrms隔离,在SOP16封装中具有3.0kVrms隔离。SLMi8233Hx/8243x/8253x-AQ系列适用于各种隔离MOSFET/IGBT和SiC或GaN FET栅极驱动应用。符合汽车AEC-Q100应用标准,温度等级-40°C至+125°C。
(以上内容由深圳市亿旸科技有限公司提供2026/8/28完稿)
关键词: UCC23511     UCC23313     UCC535
