准妈妈第一次在家用胎心仪,多半会卡在两件事上。一是探头贴着肚子半天听不到胎心,分不清是自己没找对位置,还是机器出了毛病。二是好不容易测到了,仪器上就孤零零一个数字,想存下来带给医生看,想回放那段心跳声,机器本身什么也留不下。
我们做这类方案时,一开始也是把能出声当成终点。后来才发现,胎心仪好用不好用,关键不在喇叭响不响,而在它能不能把胎心率实时送到手机、能不能把每次测量的声音和曲线一起留档、能不能在找不到胎位时主动出声提醒用户挪一挪探头。这三件事,用一颗蓝牙音频芯片基本能收掉。
一颗芯片同时管数据和声音
WT2801A4 是一颗 BLE 5.4 加 2.4G 的双模音频芯片,里面集了 32 位 240MHz 处理器、16bit DAC 和 D 类功放,QFN32 封装只有 4×4mm。它既能当蓝牙透传通道把数据发到手机,也能直接播本地语音,正好对应胎心仪要的两条线,数据上传和语音引导。
超声探头拾到的胎心音是模拟信号,经 WT2801A4 的 MIC 输入通道放大,由片内 DAC 和功放推到设备喇叭,妈妈贴着肚子就能实时听那串清脆的咚咚声。同一路信号交给主控做数字处理和心率计算,算出数值后往下走两条路。
胎心率实时透传 手机直接画曲线
主控算出的胎心率,通过串口交给 WT2801A4,再由它的 BLE 透传指令(FF 05 01)发到手机。单包最大 331 字节,对于每秒几次的心率数值、信号质量、电量这些字段完全够用,不用数据线也不用读卡器。
这里有个坑顺手提一句。透传通道适合发结构化数值,别拿它去硬传原始胎心音音频流,那点带宽扛不住。胎心音的存档走另一条路,下面说。
手机端 App 收到就能画实时曲线、做历史记录。用户在沙发上测完,打开手机就能看到刚才那一段平稳的胎心轨迹,产检时直接给医生看,比口头描述准得多。
胎心音录音存档 声音和曲线同框
测量时的胎心音由主控采集,既能存在本机,也能随透传通道同步给 App,和胎心率曲线打在同一个时间轴上。准妈妈翻历史记录,能听到当时的心跳声,也能看到同一时刻的数值,声音和曲线对得上。
WT2801A4 本身负责把存好的片段播出来回放,16bit DAC 出来的音质足够分辨胎心和母体血流的差异。这段存档不走蓝牙实时流转,而是落地成文件,下次翻出来听依旧清楚。
找不到胎位 语音引导挪探头
这一环最影响初次使用的体验。探头贴上去如果连续几秒收不到有效信号,主控判断是没找对位置,就发一条播放指令给 WT2801A4,让它念出提示。比如「请稍微移动探头位置」「胎心通常在肚脐下方」。
引导语存在片内 Flash,按索引调用,想换措辞或换语种,改音频文件就行,不用动固件。音量 32 级可调,从安静的卧室到稍吵的环境都能压住。对第一次用的用户来说,与其盯着屏幕猜,不如有个声音直接告诉她下一步怎么做。
整机层面省了什么
整个链路很直接。超声探头采集信号,主控做信号处理算心率,WT2801A4 一边走 BLE 把数据透传给 App,一边在需要时播本地语音。无线和播报合在一片里,外围元件少,板子好画,整机也轻。
芯片本身对电池友好。工作电压 2.7 到 5.0V,深度休眠低于 5uA,便携设备靠一节锂电就能撑很久。片内 Flash 支持索引播放和最多 35 首组合,引导语、提示音、开机声可以排好顺序一次播完,不用主控逐个发指令。
这种思路能复用到哪些设备
胎心仪不是唯一这么做的设备。凡是想测一个数据、要把数据发到手机、还要在出错时出声提醒的小仪器,架构都一样。血压计把读数透传给 App,测不到时语音提示重新佩戴。雾化器把剩余药量传上去,佩戴不对就出声纠正。理疗仪把使用时长同步给手机,位置偏移立刻提醒。
换一套提示语,就是另一款产品。WT2801A4 把蓝牙和音频合在一起,省掉的不是一颗芯片的物料,而是整机调试两套无线、两套播报的功夫。
做这类方案 几个实在的建议
如果你是工程师,正在选型,这几点我们踩过之后觉得值得记一下。
MIC 输入通道的走线要离射频远一点,胎心音频率低但很怕干扰,Layout 阶段就该分开。BLE 透传的 331 字节单包够用,但协议里把心率、信号质量、电量分字段打包,别图省事全塞一个字符串里,后期拓展麻烦。引导语的音频文件压成合适的码率再进 Flash,片内空间本来就只规划给提示用,别塞整段音乐。
顺带提一句,如果想做多语言版本又不想给每台机器预置大容量存储,可以看看 2.4G 广播更新的思路,主机一份文件无线推给从机,生产线端和售后换语言不用拆机。
