体脂秤摆在家里,用户站上去第一动作是低头看数字。屏幕小,字更窄,长辈凑近了也难看清。App同步还要等蓝牙连上、数据传完才出结果。更麻烦的是厂家,想同时做蓝牙上传和语音播报,往往要挂两颗芯片,再为每款机型谈一版私有协议,开发周期一下拖到数周。
该方案基于唯创知音WT2801A蓝牙音频芯片,单芯片把BLE数据上传与本地体重语音播报一起办妥。芯片本身是BLE5.4加2.4G双模蓝牙音频处理器,32位240兆赫主频,QFN32 4乘4毫米封装,片上100K FLASH存放本地语音,深睡电流低于五微安。体脂秤主控把称重与阻抗数据通过串口交给它,它一边透传上云,一边本地出声。
★ 站上即播报 称重数值稳定后,芯片本地解码播放「体重五十九点三公斤」,用户不必盯着屏幕
★ 趋势曲线 当次体重体脂率等字段经BLE透传进App,历史累积自动绘出周月走势
★ 字段固定落地快 通信帧字段全部写死,厂商按字段对接,免掉每款重新谈协议
★ 单芯片双模 一颗WT2801A同时扛上传与播报,硬件物料与布线同步精简
站上即播报怎么落地
体脂秤主控完成重量与多频阻抗采样,判定重量稳定后,通过串口给WT2801A下发播报指令。芯片从片上FLASH调取预录语音片段,按数值拼接解码,经16位DAC与三百二十毫瓦D类功放送出人声。整个过程在称重稳定后几百毫秒内完成,用户站定就听到体重。待机走深睡模式,电流低于五微安,长期插电也不费电。
趋势曲线靠字段累积
WT2801A只负责把当次测量值透传出去,不内置绘图。它把体重、体脂率、肌肉量、水分率、骨量、基础代谢连同用户编号和时间戳,按固定字段经BLE发到手机App。App按时间戳把历次数据串起来,体重与体脂率周趋势、月趋势曲线自然生成。芯片资源不被曲线占用,整机成本压得住。
字段固定为什么落地快
该方案定义了一帧固定结构的BLE数据,字段顺序与长度写死。厂商拿到字段表,App与云端按位置解析即可,不必为每款体脂秤重新设计通信协议。原本数周的对码联调,压到数天就能跑通样机。后续换屏、换秤体,只要字段不变,软件无需返工。
2.4G广播更新让多语言切换更省事
体脂秤常销往不同国家,播报语言要跟着换。WT2801A自带2.4G广播能力,产线或售后只要一台主机在十米范围广播语音包,周边多台秤同时接收更新,不必逐台蓝牙配对烧录。芯片片上100K空间单文件最大存100K字节,三十五首语音组合轮换,切换中英文或小语种播报只需一次广播。相比逐台连线上传,工时与运维成本明显降下来,小FLASH也能撑起多语言。
方案数据流
体脂秤称重主控经串口把数据送进WT2801A,WT2801A再经BLE透传上送手机App绘制趋势曲线,同时本地语音播报体重。
选型速查
项目 | 参数 |
蓝牙规格 | BLE5.4加2.4G双模 |
主控主频 | 32位240兆赫 |
封装 | QFN32 4乘4毫米 |
语音存储 | 100K FLASH |
BLE透传 | 单帧最大331字节 |
工作电压 | 2.7至5.0伏 |
待机电流 | 深睡低于五微安 |
音频输出 | 16位DAC加320毫瓦D类 |
适用场景
家用体脂秤、健身秤、母婴体重秤、养老照护秤。凡需要站上出声又要把数据送App画曲线的称重产品,都能直接套用该方案字段。
