电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 告别仪表功能割裂重新定义电动车蓝牙音频与通话方案
2026-09-16 14:56:45     打赏
该芯片 WT2605C 把电动车仪表的本地语音播报、蓝牙音乐、免提通话、蓝牙数传四件事收进一颗 QFN32 4×4mm 封装里。你做仪表主控的时候,过去要在 MCU 之外再挂语音芯片、蓝牙模块、通话 codec,板面积、BOM 和联调工作量全压在仪表那么小的空间里。这颗芯片用一套 AT 指令串口就把四块功能都管起来了。
电动车仪表对声音有三类刚需。一是上电自检、转向提示、超速告警这类本地语音播报,要求断电不丢语音、随时能插播。二是骑行中连手机放导航和音乐,司机不用掏手机。三是来电话时仪表能免提接听,手把上按键一键接挂。四是仪表和手机 App 之间走蓝牙透传,把电量、里程、故障码悄悄同步过去。
你大概率会问,蓝牙音频芯片怎么选,WT2605C 又是怎么接进仪表的。答案在它的工作模式设计上。
四功能落在两种芯片模式
WT2605C 的工作模式只有两种,靠 AT+CHMODE 切换。模式 3 是蓝牙模式,音频蓝牙、蓝牙通话、BLE 数传都在这个态里跑。模式 4 是音乐模式,负责本地 Flash、TF 卡、U 盘的 MP3 和 WAV 播放。
这里有个做方案时容易踩的坑。蓝牙模式和音乐模式不能同时运行。上电默认进蓝牙模式 3,而且没有掉电记忆,每次重启都回到蓝牙模式。在音乐模式 4 里一旦播放蓝牙音频,芯片会自动弹回蓝牙模式 3。最关键是电话进来时不管当前在什么模式,芯片都会强制切到蓝牙模式 3,挂断之后要手动发 AT+CHMODE=4 才能回到本地播报。
把这个约束想清楚,仪表的软件状态机就顺了。待机时停在蓝牙模式 3 等连接和来电。需要播本地告警或提示音了,先 AT+CHMODE=4 切到音乐模式,播完再 AT+CHMODE=3 切回来。来电流程由芯片抢占总控,挂断后软件补一句 AT+CHMODE=4 即可恢复本地播报。
电动车仪表关键 AT 指令
仪表 MCU 通过 UART 发下面这些指令就能把功能跑通,默认波特率 115200。
本地播报相关。AT+PLAY 按根目录索引播放。AT+SPLAY 按文件名播放。AT+FPLAY 按文件夹内索引播放。AT+PP 暂停或继续。AT+STOP 停止。AT+VOL 调 32 级音量。盘符用 AT+CHANGE_DEV 切换,AT+GETALLDEV 查当前挂了哪些存储器。
蓝牙数传相关。AT+BLEON 或 AT+BLEOFF 开关 BLE。AT+BLEMODE 设主从,1 主机 2 从机 3 主从一体。AT+CONN 按地址建连。AT+ADV 开广播。AT+DTUMODE 进透传,对应 IO 脚 P06。AT+PASSWORD 设连接密码。
通话相关。AT+PHONEINCOME 接听或挂断。AT+PNUMBER 显示来电号码。AT+SETCALLWAY 切通话通道。AT+AEC 和 AT+ANS 调回声消除和降噪参数,骑车风噪下通话清晰度靠这两组。
状态查询。AT+GETSTA 查蓝牙和音乐状态。AT+BUSY 在播报中拉高,仪表 MCU 拿来避免语音被打断。
为什么这颗芯片适合仪表
蓝牙版本 5.3 含 BR EDR BLE 三协议栈,连接距离10 米,仪表到手机放在车把附近足够。处理器是 32 位最高 240MHz,本地解码 MP3 WAV 8 到 320kbps 不吃力。外接 SPI Flash 最大 128Mbit,TF 卡和 U 盘最大 32G,语音内容随便存。工作电压 2.8 到 5.0V,直接吃仪表的 5V 或 3.3V 总线。封装 QFN32 4×4mm,小仪表板放得下。
音频指标也够看。DAC 立体声输出,信噪比 95dB,失真负 65dB。麦克风走 ADC,信噪比 79dB,失真负 70dB。通话带 AEC 回声消除加 ANS 降噪,风噪环境能保住人声。晶振用 24MHz 12pF 正负 10ppm。工作环境负 40 到正 85 摄氏度,摩托和电动车露天跑得住。
方案落地要点
天线脚是 PIN 16 ANT,蓝牙天线走 50 欧阻抗线,远离仪表的金属结构和电源。麦克风走 PIN 30 MIC,模拟链路远离开关电源噪声。SPI Flash 片选在 PIN 22 SPI_CS。串口烧录和通信共用 PIN 25 UART_RX 和 PIN 26 UART_TX。播报状态脚 PIN 27 BUSY 接 MCU,避免提示音被新指令冲掉。内部 LDO 输出 PIN 31 VOUT 接 106 电容,给芯片内核供电。
这套方案把仪表的声音相关功能从多芯片压成一芯片,BOM 和板面积都省下来。软件上只要管好 AT+CHMODE 的状态切换,本地播报和蓝牙功能就能稳定共存。
一颗芯片 适配多行业的产品方案
WT2605C 的四项能力不是只为仪表准备的。说明书应用领域一栏列了蓝牙立体声耳机、免提电话、车载音响系统、车载免提、便携导航设备、三轮电动车仪表、汽车仪表、健身器材、医疗设备、蓝牙音箱、智能家电、共享设备、智能家居、白噪声音响、白噪声耳机。这些产品看着差别大,底层要的声音功能就那几样,本地播报、蓝牙音乐、免提通话、BLE 数传。下面挑六个行业,看看同一颗 QFN32 4×4mm 怎么按需组合,适配出不同的产品方案。
智能门锁 本地提示加 BLE 数传
你做智能门锁的时候,开锁成功、门未关好、防撬告警这类状态提示要本地出声,开锁记录和电池电量要悄悄传到用户手机 App。蓝牙音乐还能作迎宾曲或门铃。
方案上电默认停在蓝牙模式 3 等 BLE 连接。要播提示音了,先 AT+CHMODE=4 切音乐模式播完再切回。BLE 走 AT+DTUMODE 进透传配合 IO 脚 P06,或者 AT+CONN 主动连 App。门锁这种待机产品吃电池,SPI Flash 存语音比外挂大容量器件省电省板面积。
充电桩 本地语音播报加状态同步
充电桩运营方最怕用户站桩前不知道状态。充电开始、充满、过温保护用本地语音播报,充电功率、已充电量、故障码经 BLE 同步到运营平台 App。
桩端 MCU 平时在蓝牙模式 3 等连接,需要播报时切音乐模式 4 用 AT+SPLAY 播对应语音。多桩布点用 BLE 从机 AT+BLEMODE=2 配 AT+ADV 广播,运维手机近端扫码配置。这类设备常接 220V 转 5V 电源,芯片 2.8 到 5.0V 工作电压直接吃总线。
共享设备 本地播报加扫码数传
共享单车、共享充电宝这类产品,用户扫码开锁后本地提示音确认,运行状态和定位信息经 BLE 数传给运营后台。
扫码流程结束 MCU 触发本地播报,BLE 透传走 AT+DTUMODE 配合 P06。一个场站几十台设备并发,靠 AT+PASSWORD 设连接密码防误连。共享设备常年露天,芯片负 40 到正 85 摄氏度工作范围扛得住。
医疗健康设备 测量值播报加数据同步
血压计、胎心仪这类产品,测量结果本地语音播报方便老人听,数据经 BLE 同步到手机健康 App 长期记录。
测量完成 MCU 切音乐模式 4 播报数值,再回蓝牙模式 3 走 BLE 数传。带麦克风的型号可复用 AEC 回声消除和 ANS 降噪,只是参数取向不同。医疗设备对声音清晰度要求高,DAC 信噪比 95dB、ADC 信噪比 79dB 的指标够用。
健身器材 播报加音乐加数据
跑步机、动感单车要运动提示本地播报,连手机放课程音乐,运动数据 BLE 同步到健身 App。
本地播报和运动课程音乐分时复用,蓝牙音乐在蓝牙模式 3,本地播报切音乐模式 4。来电强制抢占到蓝牙模式 3,不影响运动数据透传,挂断后补一句 AT+CHMODE=4 恢复本地播报即可。
车载与便携音响 蓝牙音乐加免提
车载音响、便携导航、白噪声音响这类产品,核心是蓝牙音乐播放加免提通话。
纯音频场景基本驻留蓝牙模式 3,AT+EDRON 开 EDR 连手机,AT+PHONEINCOME 控接听挂断。带麦克风的车载免提靠 AT+AEC 和 AT+ANS 调通话清晰度。这类产品不播本地语音时,音乐模式 4 可以不启用,软件状态机更简单。
同一颗芯片,按行业挑功能组合,BOM 和软件框架保持一致,你做不同产品线时复用同一套设计,开发周期直接压短。
选型速查
项目
WT2605C
蓝牙版本
5.3 含 BR EDR BLE
处理器
32 位 最高 240MHz
封装
QFN32 4×4mm
工作电压
2.8 到 5.0V
本地存储
SPI Flash 128Mbit TF卡 U盘 32G
音频格式
MP3 WAV 8 到 320kbps
音量
32 级
连接距离
10 米
工作模式
蓝牙模式3 音乐模式4
通话降噪
AEC 加 ANS
关键词: 告别     仪表     功能     割裂     重新     定义     电动车     蓝牙
