多开关并排布设磁性接近开关防互扰要点-藤仓自动化
自动化设备上磁性接近开关密集并排安装时,相邻开关的磁场会互相干扰,容易出现误触发、信号跳变、触发点漂移,直接影响设备定位检测。合理排布与磁场隔离,就能解决多开关并排布设带来的磁场互扰问题。
1、控制开关之间安装间距
磁性接近开关并排安装,需要预留足够距离。同型号开关,平行排布时中心距建议大于标称感应距离的2倍;距离不足时,相邻磁铁磁场叠加或抵消,造成触发紊乱。空间受限则错开前后安装位置,避免磁铁同时对准两个传感器。
2、磁铁极性错位排布
相邻两组磁性接近开关的磁铁采用异向极性安装,相邻磁铁N极、S极交替布置,削弱磁场耦合。不要全部统一朝向,防止磁场相互叠加,产生误感应。同时选用尺寸合适的磁铁,避免磁场扩散范围过大。
3、加装隔磁屏蔽构件
空间狭小无法拉大间距时,在两个开关之间加装低碳钢隔磁片,吸收磁力线,阻断磁场横向串扰。隔磁片固定牢固,保证覆盖磁场扩散区域;隔磁件不可紧贴开关探头,预留少量间隙,防止磁场被过度吸收降低感应距离。
4、现场通断测试验证
全部安装完成后,单独测试单路开关动作,再同步测试多路联动。逐个移动磁铁,观察是否存在相邻开关误触发,微调安装距离、磁铁极性或者隔磁片位置,直到每一路信号独立稳定,互不干扰。
