电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 嵌入式USB HOST芯片
嵌入式USB HOST芯片
2007-04-08 04:23:25     打赏
mike@cyberwin.com.cn 13828738564 zhao
Vinculum – 新一代容易設計導入的嵌入式 USB Host 控制器晶片
Future Technology Devices Intl. Ltd. Taiwan Branch (U.K.)
Vinculum系列的嵌入式 USB Host控制器晶片係由英國的FTDI所發展,FTDI素以它容易使用的USB週邊介面晶片而聞名。Vinculum系列晶片不僅能提供USB Host介面以及資料傳輸功能,並且藉由內建的高效率MCU,和可程式的快閃記憶體,也能同時支援擴充為USB Device的介面。當連接至資料儲存裝置,如 USB 隨身碟時,Vinculum即能自動辨識並支援 FAT 檔案格式,而系統僅需以簡單易懂的指令集,經由UART、SPI、或是並列式的FIFO介面,來和Vinculum溝通。Vinculum系列晶片為一極具有高成本效益的新一代解決方案,讓過去未能實現的構想產品,今日即可輕鬆的導入USB Host的能力。
FTDI 公司 (Future Technology Devices International) 扩展了它的 USB 接口芯片系列,推出了 Vinculum 系列嵌入式 USB 主机控制器。FTDI 公司设计的这些 IC 可供那些没有 USB 标准相关专业知识的设计师使用。这些器件处理 USB 主机接口和数据传输功能,还包含带有嵌入式闪存的 8/32 位微控制器核心。
这些芯片可以让以前缺乏必要硬件资源的产品也能提供 USB 功能。在连接到 USB 闪盘等海量存储设备时,Vinculum 使用命令集来透明地处理文件分配表结构,通过 UART、SPI 或并行 FIFO 接口通信。嵌入式固件很完备,用户不需要获得其它任何 USB 软件堆栈的许可。
  该系列最初的产品成员是 VNC1L 器件,它有 2 个可被固件分别配置作为主端口或从端口的 USB 2.0 端口。板上特性包括两个用于硬件加速的 DMA 控制器、用于存储程序的64kB嵌入式闪存、4kB数据SRAM、PS2 老式键盘和鼠标接口、多达 28 根通用I/O引脚。它使用来自3.3V电源的 25 mA 电流,具有2 m
A待机模式。VNC1L 的固件驻留在闪存中,并且用户可在现场把它升级。
Vinculum – Embedded USB Host Controllers Made Easy
The Vinculum family of Embedded USB Host controllers comes from FTDI, an UK company well known for its easy to use USB device bridge chip series. The Vinculum USB Host Controller not only handles the USB Host Interface, and data transfer functions but owing to the inbuilt processor core and embedded Flash memory, Vinculum encapsulates the most popular USB device classes as well. When interfacing to mass storage devices such as USB Flash drives, digital camera, or PDA, Vinculum also transparently handles the FAT File structure communicating via UART, SPI, or parallel FIFO interfaces via a simple to implement DOS-like command set. Vinculum provides a new cost effective solution for providing USB Host capability into products that previously did not have the hardware resources available.
1. Brief Introduction
2. Chip Architecture
3. Hardware Interface Support
4. Command Set Support
5. Reference Designs & Evaluation Modules
6. Questions & Answers
Vinculum – 新一代容易设计导入的嵌入式 USB Host 桥接器芯片
Vinculum系列的嵌入式USB Host桥接器芯片系由英国的FTDI所发展,FTDI素以它容易使用的USB串口桥接器芯片而闻名。Vinculum系列芯片不仅能提供USB Host接口以及数据传输功能,并且通过内建的高效率处理核心,和内嵌的闪存,也直接支持到最常见使用的USB Device Class的层次。当连接至数字储存装置,如U盘、数码相机、或是PDA时,Vinculum即能自动辨识并支持FAT档案格式,而系统仅需以类似于DOS简单易懂的指令集,经由UART、SPI、或是并列式的FIFO接口,来和Vinculum沟通。Vinculum系列芯片为一极具有高成本效益的新一代单芯片解决方案,让过去未能实现的构想产品,今日即可轻松的导入USB Host的功能。
关键词: 嵌入式     芯片     Vinculum
