电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一种开放的工业计算机标准--CompactPCI
共3条 1/1 1 跳转至
2007-08-13 07:07:30     打赏
详细内容:一种开放的工业计算机标准--CompactPCI
  CompactPCI这种开放的工业计算机标准是由PICMG制定出来的。它是当今第一个采用无源总线底版结构的PCI系统。
  1.PCI局部总线及其特点 PCI局部总线由美国Intel公司首先提出。1991年Intel公司联合世界上多家公司成立了PCI SIG。PCI SIG致力于促进PCI局部总线工业标准的建立和发展。1992年,PCI SIG发布PCI局部总线规范1.0。经过修改后,1993年发布了PCI局部总线规范2.0,1995年又发布了修改版2.1,并于1995年6月1日开始生效。PCI局部总线是微型机上的处理器/存储器与外围控制部件、外围附加卡之间的互连机构,它规定了互连机构的协议、电气、机械以及配置空间规范。在电气方面还专门定义了5V和3.3V的信号环境。特别是PCI局部总线规范的2.1版定义了64位总线扩展和66MHz总线时钟的技术规范。 PCI局部总线规范是当今微型机行业事实上的标准,也是业界微型机系统及产品普遍遵循的工业标准之一。PCI局部总线不仅满足高、中、低档台式机的应用需要,而且适应于从移动计算到服务器整个领域的需要。PCI局部总线的主要特点是: PCI局部总线是具有地址、数据多路复用的高性能32位或64位同步总线。因此,总线引脚数目少,对于总线目标设备只有47根信号线,对主设备最多只有49根信号线。 PCI局部总线的诞生是随着技术的发展和应用的需要而出现的。现代操作系统,象Windows、OS/2,对图形应用是极为敏感,极为普遍的。传统的PC I/O结构已经成为制约处理器和视频显示设备间的瓶颈,其他高性能的外围设备,如LAN、SCSI、多媒体等等,也都需要高性能和高带宽。PCI局部总线在33MHz总线时钟、32位数据通路时可达到峰值132MB/s的带宽,在33MHz主频、64位数据通路时,可达到峰值264MB/s的带宽。在66MHz主频时,对于32位数据通路和64位数据通路带宽的峰值,可分别达到264MB/s或528MB/s。 PCI局部总线的设计是独立于处理器的。虽然它是由Intel公司提出的,但却并不仅局限于Intel系列的处理器,当今流行的其他处理器系列,如Alpha Axp系列、PowerPC系列、SPARC系列以及未来处理器结构的下一代处理器都可以使用PCI局部总线。 PCI局部总线的全多主能力允许PCI总线的主设备能对等地访问总线上的任何主设备或目标设备。PCI的配置空间规范能保证全系统的自动配置,这极大地增加了系统的易用性。PCI的向前和向后的兼容性又使得现存的各种产品能平滑地向新标准过渡,保护了用户的利益。
  2.工业计算机的基本要求 当今的工业计算机像台式机PC机一样,同样需要高速度和高性能,尤其是对于在可视化图形操作界面、复杂的控制算法以及苛刻的时限要求等场合使用的工业计算机更是如此。此外,在若干办公环境下,对于工业计算机还要有普通办公设备所不及的特殊要求,主要是: · 坚固----工业计算机往往要工作在热、冷、脏、差的环境,还要能承受一定的冲击或振动,因此,对通风、散热、坚固性的要求较高。
· 可靠----MTBF要高。它涉及到电气部件、机械部件、连接器以及配套的外围设备的可靠性。
· 模块化----工业计算机除了要有普通台式计算机一样的通用配置外,望瓦工内还有多种不同用途的I/O,如模拟/数字转换器、PLC、视频借口或其他各种各样的专用I/O。并且,不同的应用对象要求也各异,这就势必要用模块化解决。
· 标准化----成功的计算机设计大都不是一家能做好的,只有基于标准平台和工业标准才能从多个售主获得好产品。
· 前面板I/O----为了使用方便,工业计算机往往需要从前面连接I/O,前面板也兼有某些状态指示、插卡拔取和锁紧功能。
3.什么是CompactPCI CompactPCI是compact peripheral component interconnect的英文缩写,意思是“坚实的PCI”。简单地说,CompactPCI是PCI总线的电气和软件标准加欧式卡的工业组装标准,它是当今最新的一种工业计算机标准。 1993年以来,由于PCI总线在开放性、高性能、低成本、通用操作系统等方面的优势,使其得到迅速的普及和发展。这一冲击波大大地激发了通信市场和工业领域的制造商及坚实、模块化、更易用、生命周期更长的嵌入式计算机产品,满足本领域的需要。 1994年,美国的一些工业计算机制造商建立了PCI工业计算机制造协会(PCI industrial computer manufacturers group),简称PICMG。作为一个非牟利的行业组织,PICMG主要致力于扩展PCI标准到工业系统;管理和维护相关的PCI规范;促进建立相关的PCI规范成为工业范围的标准。PICMG的成员是自愿参加的,按缴纳会费的多少分执行成员、联络员、和会员三级。PICMG的长远享有不同的权利,现有成员的总数在370个以上。1995年PICMG出版了CompactPCI规范1.0,1997年又出版了CompactPCI规范2.0。这些规范是CompactPCI的核心规范,必须付费购买。 设计CompactPCI的出发点在于,迅速利用PCI的优点,提供满足工业环境应用要求的高性能的核心系统,而同时还能充分利用传统的总线产品,如ISA、STD、VME或PC104来扩充系统的I/O和其他功能。 因此,CompactPCI不是重新设计PCI规范,而是改造现行的PCI规范,使其成为无源底版总线式的系统结构。例如,原PCI规范最多只能接纳4块附加的插卡,这对工业应用往往是不够的。CompactPCI的基本系统就设计成了8块卡。CompactPCI依附于PCI平台,在芯片、软件和开发工具方面可以得到大批量生产制造的PC机资源,有利于自身成本的降低。 经过VME总线产品的广泛使用,证明欧式卡组装技术是十分可靠和成熟的机械结构技术,特别适合各种嵌入式应用。其主要优点是: · 标准化组装技术可从多个供货商得到,有利于降低开发投资。 ·板卡垂直于地平行插入机箱,利于通风冷却。 ·每个插卡都能用螺钉锁紧,有利于抗冲击和振动。 ·插入式的电源模块便于维修。 ·容易安装到标准机架和工厂的其他装置中。
  4.CompactPCI系统介绍(见PICMG发布的标准文档)
  5.CompactPCI系统的扩展 基本的CompactPCI系统只也许有8个插槽,一个槽插系统卡,7个槽插外围适配器卡。PICMG的初衷是利用PCI贫农柜台迅速提供高性能工业机的核心系统,这对于使用超大规模集成电路的今天,8块插卡的系统已经是可观的规模了,但是大多数嵌入式实时应用系统还是要求有多余8个槽的扩展系统。对于插卡式结构的系统,总线底版上的插槽数取决于所使用的驱动器技术。VME总线使用高电流驱动能力,而CompactPCI使用CMOS(反射波)技术,只能支持8个槽。为了增加更多的插槽,可以使用PCI到PCI桥电路芯片扩展第2个PCI总线段,在第2个PCI总线段上还可以插入附加的适配器卡。具体实现方法可以多样。例如,在第1个PCI总线段的6U卡上安装桥电路芯片,利用附加连接器J4、J5把总线信号映射到规定的引脚上即可把总线信号扩展出去。PCI到PCI的桥电路芯片可以看成是“超级缓冲器”,尽管它的集成度很高,内部功能也很复杂。用桥电路扩展PCI总线段的方法在制定规范时进行过全面仿真测试,结果表明这种扩展带来的损失并不大,一般每次总线交易只增加一个时钟周期(30~33ns)。使用桥电路扩展PCI总线段的方法允许创建很大的系统,实际使用时按需要决定。PCI到PCI桥电路芯片在市场上已有多家公司出售。 利用桥电路芯片也可将CompactPCI与别的总线组成混合系统。例如,在一块6U的系统卡上,使用PCIVME的桥电路相片(Newbridge公司出售)将VME-64的信号映射到CompactPCI的J4、J5连接器上,就可以创建CompactPCI/VME的混合系统。Force公司已宣布了这种系统。 PCI的基本传送方式是突发传送,传送速度很高。用CompactPCI存取普通低速I/O,如并行、A/D转换器等并未有效利用系统的性能。假如完成一次8位或16位的写周期,PCI可能要用100ns,但这仍比低速I/O的存取速度快很多。而若使用PCI到ISA的桥电路芯片就能实现这种转换,并且有效地解决了今天市场上广为流行的普通I/O的继续使用问题。 在工业实时应用方面,通信系统中I/O模块数量大,线缆多,如何方便有效地解决I/O模块的扩展问题,PICMG的成员通过实践急做出了回答。在最新规范中定义的总线底板上和适配器卡上的3个附加连接器(J3/P3,J4/P4,J5/P5)总的引脚数达到315个,通过这些引脚可以容易地I/O模块的扩展。最新修改的IEEE1101.11机械规范草案发布时将会有详细的规定。 扩展用户I/O模块的另一种最常用的方法就是所谓“楼中楼(mezzanine)”模块。这种“楼中楼”模块又叫子块,现已发展了2个系列的子块标准,一个是工业PACK,一个是PMC。工业PACK子块的尺寸是45.7mm×99mm(1.8"×3.9"),它自身带有2个连接器,一个是PCI总线接口,一个是50脚的用户接口。子卡插在“载卡”上,“载卡”就是CompactPCI适配器卡,然后用尼龙螺钉固定住。3U的载卡上可安装2块子卡,6U的适配器上可安装4块子卡。PMC模块是由VME制造商开发的,尺寸稍大些,6U卡上可安装2块。 另外,为了利用最新的技术成果,USB和IEEE1394也可作为CompactPCI的扩展手段。USB(通用串行总线)标准能提高12MB/s的总线带宽,常用的鼠标、键盘、显示器、扬声器、扫描仪、游戏操纵杆、打印机等均可通过电缆连接到系统,并得到Windwos和NT的支持。若要达到能处理非压缩活动视频信息的要求,IEEE1394不失为一种好选择,它能提供100~400MB/s的带宽,满足MPEG-2、视频磁盘或SVGA高质量视频处理的要求。
  6.结束语 CompactPCI是一种新的开放的工业计算机标准,它是PCI总线技术和成熟的欧式卡组装技术的结合。采用CompactPCI既能即时吸取PC机最新硅技术的成果,又具有满足通信和工业实时应用所必要的坚固、可靠、模块化、易使用、易维护的优点。PICMG致力于CompactPCI标准的开发和发展,必将为未来的工业计算机应用提供性能价格比更好的解决方案。
关键词: 一种     开放     工业     计算机     标准     --Compact
2011-08-16 09:45:30     打赏
我司是韩国EMLSI和美国Everspin半导体中国区指定代理.
公司主要产品有:
1,Low power SRAM (低功耗静态随机存储器)1Mbit~8Mbit.
2,Serial SRAM(串行静态随机存储器)1Mbit~8Mbit.
3,PSRAM[Pseudo SRAM,UtRAM] (虚拟静态随机存储器)4Mbit~64Mbit.
4,Cellular RAM(伪静态随机存储器)4Mbit~64Mbit.
5,Die(祼片)1Mbit~64Mbit.
6.NvSRAM,F-RAM,MRAM(非易失性存储器)256Kbit~1Gbit
7.MCP 512Mbit+256Mbit,1Gbit+512Mbit,64Mbit+32Mbit,128Mbit+64Mbit,32Mbit+16Mbit
8.Mobile SDRAM/DDR(低功耗SDRAM/DDR)128Mbit~512Mbit
如有需要请随时和我们联系.
我们原厂供货,价格&交期较有优势.
谢谢!
Julia(徐诺)
Ramsun International Limited.
英尚国际有限公司
M/P:86-13651676808
e_mail:julia@sramsun.com
QQ:552489939
Msn:sramsun@hotmail.com
Skype:sramsun
Pseudo SRAM,UtRAM,Cellular RAM 型号及参数如下:
Density     Voltage      Part Name                       Package
64Mbit       1.8V         EMC645SP16AKY-70LF        54BGA
64Mbit       1.8V         EMC643SP16AJY-70LF         54BGA
64Mbit       1.8V         EMC643SP16AKY-70LF        54BGA
64Mbit       1.8V         EMC646SP16AJY-70LF         54BGA
64Mbit       1.8V         EMC646SP16AKY-70LF        54BGA
64Mbit       1.8V         EM7644SP16LP-70LFx         48BGA
64Mbit       1.8V         EM7644SP16MP-70LFx        48BGA
64Mbit       1.8V         EM7644SP16NP-70LFx        48BGA
64Mbit       1.8V         EM7644SP16PP-70LFx        48BGA
64Mbit       1.8V         EM7644SP16RP-70LFx        48BGA
64Mbit       1.8V         EM7644SP16SP-70LFx        48BGA
64Mbit       3.0V         EM7644SU16ALP-70LFx      48BGA
64Mbit       3.0V         EM7644SU16AMP-70LFx     48BGA
64Mbit       3.0V         EM7644SU16ANP-70LFx     48BGA
64Mbit       3.0V         EM7644SU16APP-70LFx     48BGA
64Mbit       3.0V         EM7644SU16ARP-70LFx     48BGA
64Mbit       3.0V         EM7644SU16ASP-70LFx     48BGA
32Mbit       1.8V         EMC325SP16AKY-70LF       54BGA
32Mbit       1.8V         EMC323SP16AJY-70LF        54BGA
32Mbit       1.8V         EMC323SP16AKY-70LF       54BGA
32Mbit       1.8V         EMC326SP16AJY-70LF        54BGA
32Mbit       1.8V         EMC326SP16AKY-70LF       54BGA
32Mbit       1.8V         EM7324SP16LP-70LFx        48BGA
32Mbit       1.8V         EM7324SP16MP-70LFx       48BGA
32Mbit       1.8V         EM7324SP16NP-70LFx       48BGA
32Mbit       1.8V         EM7324SP16PP-70LFx       48BGA
32Mbit       1.8V         EM7324SP16RP-70LFx       48BGA
32Mbit       1.8V         EM7324SP16SP-70LFx       48BGA
32Mbit       3.0V         EM7324SU16LP-70LFx       48BGA
32Mbit       3.0V         EM7324SU16MP-70LFx      48BGA
32Mbit       3.0V         EM7324SU16NP-70LFx      48BGA
32Mbit       3.0V         EM7324SU16PP-70LFx      48BGA
32Mbit       3.0V         EM7324SU16RP-70LFx      48BGA
32Mbit       3.0V         EM7324SU16SP-70LFx      48BGA
16Mbit      1.8V         EMC165SP16KY-70LF          54BGA
16Mbit      1.8V         EMC163SP16JY-70LF           54BGA
16Mbit      1.8V         EMC163SP16KY-70LF          54BGA
16Mbit      1.8V         EMC166SP16JY-70LF           54BGA
16Mbit      1.8V         EMC166SP16KY-70LF          54BGA
16Mbit      1.8V         EM7164SP16LP-70LFx        48BGA
16Mbit      1.8V         EM7164SP16MP-70LFx       48BGA
16Mbit      1.8V         EM7164SP16NP-70LFx       48BGA
16Mbit      1.8V         EM7164SP16PP-70LFx       48BGA
16Mbit      1.8V         EM7164SP16RP-70LFx        48BGA
16Mbit     1.8V          EM7164SP16SP-70LFx        48BGA
16Mbit     3.0V          EM7164SU16BLP-70LFx      48BGA
16Mbit     3.0V          EM7164SU16BMP-70LFx     48BGA
16Mbit     3.0V          EM7164SU16BNP-70LFx     48BGA
16Mbit     3.0V          EM7164SU16BPP-70LFx     48BGA
16Mbit     3.0V          EM7164SU16BRP-70LFx     48BGA
16Mbit     3.0V          EM7164SU16BSP-70LFx     48BGA
Low power SRAM,Serial SRAM型号及参数如下:
Desity         Part Name         Org.             Package            Voltage
8Mbit          EM680FV8BU      1Mx8bit          44TSOP2        2.7~3.6V
8Mbit          EM681FV8BU      1Mx8bit          44TSOP2        2.7~3.6V
8Mbit          EM680FV8B        1Mx8bit          48BGA            2.7~3.6V
8Mbit          EM681FV8B        1Mx8bit          48BGA            2.7~3.6V
8Mbit          EM681FV16BU    512Kx16bit    44TSOP2         2.7~3.6V
8Mbit          EM680FV16B       512Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
8Mbit          EM681FV16B       512Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
4Mbit          EM641FT8S         512Kx8bit      32 STSOP1     5.0V
4Mbit          EM641FV8FS       512Kx8bit      32 STSOP1     2.7~3.6V
4Mbit          EM643FV16FU     256Kx16bit    44 TSOP2       2.7~3.6V
4Mbit          EM644FV16FU     256Kx16bit    44 TSOP2       2.7~3.6V
4Mbit          EM645FV16FU     256Kx16bit    44 TSOP2       2.7~3.6V
4Mbit          EM646FV16FU     256Kx16bit    44 TSOP2       2.7~3.6V
4Mbit          EM643FV16F       256Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
4Mbit          EM644FV16F       256Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
4Mbit          EM645FV16F       256Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
4Mbit          EM646FV16F       256Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
4Mbit          EM640FV16F       256Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
4Mbit          EM641FV16F       256Kx16bit    48BGA            2.7~3.6V
2Mbit         EM620FV8BS      256Kx8bit       32 STSOP1      2.7~3.6V
2Mbit         EM621FV8BS      256Kx8bit       48BGA             2.7~3.6V
2Mbit         EM620FV16B      128Kx16bit     32 STSOP1      2.7~3.6V
2Mbit         EM621FV16B      128Kx16bit     48BGA             2.7~3.6V
1Mbit         EM610FV8S       128Kx8bit        32 STSOP1     2.7~3.6V
1Mbit         EM610FV16U     64Kx16bit        44 TSOP2       2.7~3.6V
1Mbit         EM611FV16U     64Kx16bit        44 TSOP2       2.7~3.6V
1Mbit         EM610FV8T       128Kx8bit        32 STSOP1     2.7~3.6V
2011-08-16 09:46:02     打赏
我司是美国Everspin半导体中国区指定代理.
Everspin MRAM是一种具有革命性的存储器,其原理是利用电子自旋的磁性结构,
来提供不会产生损耗的非挥发特性。Everspin MRAM可在集成了硅电路的磁性材
料中存储信息,以在单一、可无限使用的组件中提供SRAM的速度以及闪存的非挥发特性。
Julia(徐诺)
英尚国际有限公司
M/P:86-13651676808
QQ:552489939
Skype:sramsun
Web:www.sramsun.com
主要代理MRAM(非易失性存储器),可完全替代SRAM,NvSRAM,F-RAM,EEPROM,BBSRAM,FLASH容量有:
串口:256Kbit,1Mbit,4Mbit
型号                容量     数据结构    总线速度     工作电压     工作温度     封装
MR25H256     256Kb     32K*8       40MHz       2.7V~3.6V     C,M         8-DFN
MR25H10       1Mb       128K*8      40MHz       2.7V~3.6V     C,M         8-DFN
MR25H40       4Mb       512K*8      40MHz       2.7V~3.6V     C,M         8-DFN,8-DIP
并口(*8bit):256Kbit,1Mbit,4Mbit
MR256A08B       256Kb     32K*8       35ns         2.7V~3.6V               C,M         44TSOP,48-BGA
MR0A08B           1Mb       128K*8      35ns         2.7V~3.6V               C,M         44TSOP,48-BGA
MR0D08B           1Mb       128K*8      45ns         2.7V~3.6V,I/O 1.8V      Blank       48-BGA
MR2A08A           4Mb       512K*8      35ns         2.7V~3.6V               C,M         44TSOP,48-BGA
MR4A08B           16Mb      2Mb*8       35ns         2.7V~3.6V               C,M         44TSOP,48-BGA
并口(*16bit):1Mbit,4Mbit,16Mbit
MR0A16A         1Mb       64K*16      35ns         2.7V~3.6V               C,M         44TSOP,48-BGA
MR2A16A         4Mb       256K*16      35ns         2.7V~3.6V               C,M         44TSOP,48-BGA
MR4A16B         16Mb      1Mb*16       35ns         2.7V~3.6V               C,M         54TSOP,48-BGA
我司产品可完全替代FRAM(铁电存储器),NV-SRAM,MRAM,如有需要请随时和我们联系.
如以下型号:
CY14B064I       CY14ME064       CY14B101KA      CY14B108N
CY14B064P       CY14B101Q       CY14B101LA      CY14B256KA
CY14B101Q       CY14C101J       CY14B101MA      CY14E256LA
CY14B101I       CY14B256P       CY14B101NA      CY14V101LA
CY14C101I       CY14B256Q       CY14B104K              CY14V101NA
CY14B101P       CY14B512I       CY14B104LA      CY14V104LA
CY14E256Q       CY14B512P       CY14B104M              CY14V104NA
CY14MB064       CY14B512Q       CY14B104NA      STK11C88
CY14MB256       CY14B101Q       CY14B108K              STK14C88
CY14B108M       STK16C88       CY14B108L              STK15C88
FM23MLD16        FM25H20           FM1808         FM18W08
FM22L16                 FM25V10           FM18L08         FM1808B
FM22LD16         FM25V05           FM24C512         FM28V010
FM21L16                 FM25V02           FM24L256         FM25L256B
FM21LD16         FM25W256   FM24C256         FM25256B
FM28V100         FM25V01           FM24V05         FM24V10
FM28V020         FM25L512   FM24W256         FM24V01
FM24V02
如有需要请随时和我们联系.
我们原厂供货,价格&交期较有优势.
谢谢!
共3条 1/1 1 跳转至
