电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 有关数控车床主轴停转的问题!
共6条 1/1 1 跳转至
有关数控车床主轴停转的问题!
2007-09-15 20:37:33     打赏
各位朋友好:
       我们公司最近有一台南溪联强的LK-40的数控车床出现了下面的问题:
 当他在自动运行的情况下,突然出现了主轴停转的问题,在此情况下改为手动,仍然主轴不动,看了程序没有什么问题,然后重新启动,机器又能正常运行,过不了多少时间有出现类似的问题,不知有没有其他的朋友在公司中遇到类似的问题,请大家给我一些建议,谢谢!!!
关键词: 有关     数控车床     主轴     停转     问题
2007-09-15 20:38:09     打赏
只能关注一下,怀疑产品质量不稳定.
2007-09-15 20:38:35     打赏
各位朋友好:
        通过我自己以前的经验,我首先怀疑可能是变频器的问题,因为如果线路有问题的话,主轴电机肯定动不起来,所以我在现场看师傅们的操作,等到故障发生后,我看LG变频器上出现了报警--保护功能,(键盘错误,当键盘错误发生后变频器复位后显示,状态保留一段时间),现在我找到了故障发生的原因,下一步就是如何解决键盘错误的问题,谢谢各位朋友的关注,如果赶兴趣,大家可以一起来讨论一下,谢谢!!!
2007-12-02 15:56:57     打赏
系统电源盒问题!!
+24V因电源盒热保护而突然断开。
找~~数控系统服务部(系统厂家)更换电源盒。
或短接电源盒的~~三极管。
2008-04-01 17:16:22     打赏
蓝宇产品业界领先特色 1完全自主版权的BIOS 我公司完全自行编制的BIOS,不需要支付版费,降低了成本,蓝宇BIOS具有如下特点: A、支持多种DOS操作系统,用户可以自由选择免费的操作系统如DR-DOS、FREE-DOS,一般的ROM-DOS 和MS DOS 都是需要付费的。 B、BIOS不需要用户配置参数,启动时间短,1.8秒可启动小的应用程序,复位=0.5S,BIOS=1.2S,DOS=0.1,与专用嵌入式系统相当,实现了快速启动特性。 C、BIOS启动配置参数存储在FLASH中,不需要电池,电池掉电仅仅影响RTC时间,因此不会出现传统的工控板掉电后无法启动的问题 D、双BIOS备份,主要用于升级bios或者写入参数时意外断电,参数意外损坏后,仍然可以从主bios启动,无需返厂维修,进一步提高了产品可靠性和现场可维护性。 E、有开机LOGO,提供工具,客户可以自行自定开机画面,开机不显示自检画面,于专用系统相同。 由于编制BIOS 的技术复杂,不易掌握,国内真正自己编制的其他公司的BIOS 在市场上还没有见到。     2独创的虚拟显示技术 虚拟显示是我公司独特的一项技术,用串口把BBPC4X86 与一台普通电脑连接起来,在电脑上使用键盘和屏幕显示,就像BBPC4X86 是一台完整的PC一样,开发测试简单,不干扰应用显示设备,生产维护方便。一般嵌入式应用,在开发阶段需要完整的开发环境,系统交付使用后,这些环境就没有用了,如果为了开发方便买一个带显示和键盘的X86主板,实际上就增加了不必要的成本。一般嵌入式开发,经常会需要直接调试硬件设备,很多用户习惯使用DEBUG 等工具,直接操作端口,甚至编一段小的测试程序,还有用户喜欢使用一些直接写屏的软件进行开发,比如Q 编辑器,TUBROC2.0,DEBUG 等,对用户开发非常方便。用户开发完成后,需要对电子盘进行格式化、传系统、拷贝文件等等,可以自由使用免费的DOS 操作系统,方便生产,降低成本。   3大常规内存 一般X86 体系,在DOS 下只能直接寻址640KB 内存,高端内存只能用作数据,无法直接作为程序区使用,使用ROM-DOS 的系统只有512KB 可用内存。BBPC4X86 系列产品独有大内存技术,在大内存模式下可以直接使用896KB 内存,使用Borland C 开发时不需要任何特殊操作,您的天空一下子大了很多!注意此模式下,不能使用直接写屏的软件,如Q 编辑器、TC2.0,但是DEBUG 可以正常使用。小内存模式下可以直接使用736KB 内存,直接写屏的软件如Q 编辑器、TC2.0 都可以使用。   4支持标准的IDE硬盘、软驱和CF 直接支持低价格、大容量的ide硬盘/高速中等容量CF卡和小容量软驱,在需要大量数据存储的应用中使用方便,成本低廉,一般相同容量的CF 卡比DOC 电子盘价格低得多,而标准硬盘的价格之低就更不需要说了。嵌入式应用有时会需要使用大容量存储介质,CF卡价格便宜,接口标准,运行无噪音,速度快,抗震,容量大,是一种理想的解决方案,IDE 接口也可以挂接标准硬盘,但是一般电子盘在嵌入式应用中使用较为普遍。   5内置大容量电子盘 同类内置电子盘的产品,一般只有300KB 的电子盘,与PC 系统的寻址能力(1MB)不匹配,用户程序和数据稍微大一点就不够用了,使用汉字显示的时候,汉字库就有256KB,用户基本无法使用,只能去购买昂贵的DOC,成本增加100 多元,这时的300KB 电子盘形同虚设。我公司产品板载360KB~7MB电子盘,存放操作系统和应用程序,不需要频繁修改数据,抗震动,可靠性高,与PC 系统的寻址能力(1MB)相匹配,绝大多数情况下,用户不必另外购置电子盘,节约了成本。   6内置2级汉字库 在汉字应用中,一般的300K 电子盘不能满足用户要求,因为16 点阵汉字库256KB,再加上操作系统64KB,应用程序和数据空间所剩无几,为此使用电子盘需要增加100 元成本,而且字库加载到内存后需要占用256KB 内存,减少了用户内存。BBPC4X86 内置二级16 点阵汉字库和字符库,不占用用户内存和电子盘空间,还可以作为掉电保持存储器使用,用于存放小时级别更新的用户数据,节约了系统成本。   7实时时钟 内置的RTC 实时时钟完全与DOS 和BIOS 兼容,使用系统函数很容易访问,对于需要日历时间的应用是必不可少的。   8支持标准PC键盘 标准的PS/2 键盘,编程简单,价格便宜量又足,很多用户都非常喜欢使用,我公司提供了标准的驱动程序,可以直接支持标准键盘(包括大键盘和小键盘),节约了成本。对于需要矩阵键盘的用户,我公司也提供完整软硬件方案,使用方法和标准键盘一样。     9、多种显示方案 虽然BBPC4X86 系列产品可以直接支持液晶显示模块,但是有一些高端用户需要动态的画面显示或者使用真彩液晶屏,此时液晶模块就不能满足要求了。我公司配套的液晶显示卡,可以直接支持128*64~1204*768 的单色、彩色液晶屏,显示速度快,适合动态画面的显示,同时提供图形库,用户编程极为方便。
2008-04-14 16:32:45     打赏
GSM网络经过多年的发展完善, 尤其是GSM短信息,灵活方便,可以跨市、跨省、甚至跨国传送,
而且每发送一条短信息只要1毛钱,非常可靠廉价。因此选用手机信短信远程遥控用电设备是一个
不错的选择.可用于远程无人值守设备的遥控、有毒环境、设备追债等。
典型应用:
1、 手机控制的门禁系统: 2、 三翻广告牌的灾害天气紧急关闭: 3、 工程系统的余款催交: 4、 监控系统或者网站服务器的报警及复位。
   详情请电:137 277 89 332或0755-27700538
  http://jkdz668.51.net
 http://www.27700538.com
共6条 1/1 1 跳转至
