摘要:本文简要的介绍了ADI的磁耦隔离芯片ADM2583对基于485芯片的485通信的替代方法.
关键字: RS-485 ADM2483 光耦 iCoupler 磁耦
引言:
在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此对RS-485进行隔离保护,提高其可靠性至关重要。
1 传统的控制器通过485通信的方式
我们一般在传统的485通信中的隔离保护一般都采用光耦+485的方式,来防止高压对控制器的意外损害.但这样由于光耦的体积大,功耗大,光传输数据延迟,可靠性低,寿命短,使用不方便等因素常会导致事整个系统的稳定性差.
传统的485总线隔离方法是光耦合合隔离技术,使用光耦来隔离和保护检测电路,以及在高压和低压之间提供一个安全接口.目前一般使用6N137为光电隔离器件,以东芝的6N137为例:工作电压5V,最高速率为10Mbps,工作温度为0~70℃。隔离电压为2500V(有效值),并以DIP-8型封装,每个芯片仅提供一个通道,这些性能已经限制了6N137在更高的环境中使用,因此在本方案中我们使用了ADI公司的带485/422电平转换的高速隔离收发器ADM2483系列中的ADM2483,使用更灵活,方便。大大缩短了开发周期。
图1、传统485通信基本原理图
2 系列简介ADM2483 iCoupler------ADuM
ADM2483是ADuM系列高性能数字隔离器大家族中的一员,ADuM系列高性能数字隔离器是ADI公司推出的新型产品。采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,该技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势;由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCoupler变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。
ADM2483的主要特性与应用:
1、 集成了数据隔离的RS485收发器
2、 传输速率为:500KBPS
3、 支持热关断保护
4、 总线可扩展256个节点
5、 防浪涌击穿保护
6、 兼容5V/3.3V工作电压
7、 低功耗:最高为4.5mA
8、 工作温度-40℃----+85℃
9、 封装SOW-16
10、不用任何外接保护器件
图2、ADM2483功能示意图
3结语
本方案已通过实际应用电路验正,成板效果良好。由于电路接法简单方便,本方案中没有过多讲述。磁耦数字隔离已成为一种应用趋势,本方案为485通信应用设计提供了一定的参考价值。
参考文献:
1、<<RS-485总线通信系统的可靠性措施>> 2007-5-15
2、ADI公司 ADM2483 datasheet 2005-03
3、《采用ADUM1201的CAN总线隔离方法》 李英徐丽 2006-04
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
