电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 谈谈Windows CE的通信能力
共13条 1/2 1 2 跳转至
谈谈Windows CE的通信能力
2009-05-11 16:03:40     打赏
也许大家都知道Windows CE的图形用户界面相当出色,实际上它的通信功能也很强大。看看CE中的C代表袖珍(Compact)、消费(Consumer)、通信能力(Connectivity)和伴侣(Companion)的意思就明白了。
哦,也许有人会问,为什么不是通讯,而是通信呢?我先来说说二者的区别。
传统意义上的“通讯”的“讯”指消息(Message),通过通讯网络从一端传递到另外一端,传输和处理的信号是模拟的。
“通信”的“信”指的是信息(Information),信息的载体是二进制的数据。一般是指数据通信,即通过计算机网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。
由于旧的“通讯”系统早已实现了数字化、计算机网络化改造,因此可以认为目前的数据通信系统已涵盖了过去的“通讯”系统的功能。
Windows CE采用的通讯形式很广泛,其基本的通信的范围,可以从简单的电缆串行输入到使用传输控制协议(TCP/IP)的无线网络。
Windows CE对通信的支持是十分灵活的,可完成的很多的通信任务呢:
    从网络或台式机下载文件;
    基于Windows CE的设备之间的信息交换;
    发送和接收电子邮件;
    向服务器发送数据;
    浏览Internet;
    访问远程文件和打印机;
    阅读条形码;
对于应用程序开发人员而言,Windows CE支持绝大多数通信类型。这些通信方式可通过类似的基于Win32的APIs进行处理,这使得开发人员易于在他们的程序中实现有关的通信能力。
Windows CE中的API是一套工具的集合,这些工具使得应用程序能够充分利用多种电话和通信服务呢。它提供了一种具有不同选项集合的OEM,模块化的设计使得耗用可以被降低到最小程度。
当然,说到了网络通信技术,不能不提到Win CE支持的网络通信硬件:串行电缆;红外传送器;广播传送器;局域网络;调制解调器等。
硬件的重要性不言而喻,比如,许多基于Windows CE的设备将通过调制解调器连接到网络上,或者用一根串行电缆来连接两个设备,其中TCP/IP协议提供了内置的可靠性,能够防止丢失数据。这里就不多说了。
接着,简单了解一下用Win CE的应用程序来实现串行通信的步骤:
    通过注册表确定需要打开的COM端口;
    调用CreateFile,用lpFileName(端口名指针)设置COM端口名:COMl;
    如果是raw IR方式,则调用EscapeCommFunction(HANDLE hFile,
DWORD dwFunc),设置COM端口为IR模式;
    调用SetCommTimeouts(HANDLE hFile,
LPCOMMTIMEOUTS lpCommTimeouts),设置通信暂停时间参数;
    调用ReadFile和WriteFile发送和接收数据;
    调用CloseHandle(HANDLE hObject),关闭串口;
当然,Windows CE突出的通信能力能够支持未来的嵌入式产品的潮流。比如:最新手持式GPS导航定位仪,为了提高定位精度和系统响应速度,从而采用Windows CE系统,采用多线程技术,在后台异步运行地图数据库查询等程序,可以实现定位导航、路径寻优、以及优秀的无线通信功能等。
随着3G时代的不断临近,开发基于TD-SCDMA、性能优良的双模或多模终端已成为我国3G产业发展的关键。根据Windows CE通信体系结构提供的一种双模终端的通用软件架构,开发人员可以使用标准API函数(如,拨号用的TAPI等)开发应用程序,而不必担心软件的兼容性问题。Windows CE实时系统强大处理通信能力,可以为用户提供丰富的服务,对我国移动通信的发展也有极大的推动作用。
Windows CE通信模型设计用于能够在多种不同类型的服务上良好地工作,还可以为接口编写程序,完全能够提供安全的通信,以确保敏感的数据的完整性与秘密性。
关键词: 谈谈     Windows     通信     能力
2009-05-13 15:55:07     打赏
TAPI实现方式用于解决外出人员的电话问题,并提供了向外拨号和地址翻译服务,的确非常实用。
2009-05-13 15:55:47     打赏
其实,Windows CE网络通讯支持范围很广,从通过串行口与SLIP / PPP连在一起的网络,到LAN和用TCP/IP协议的无线网络。
2009-05-14 00:23:31     打赏
原来一个“C”有这么多的含义啊,楼主厉害~
2009-05-14 00:24:47     打赏
通信处理的应该是数字信号了啊,似乎数字化成为了一种潮流了哈
2009-05-14 00:26:24     打赏
谢谢楼主的分享,长知识了啊,赞一个!
2009-05-14 00:27:00     打赏
忒牛了啊,Windows CE能完成这么多的通信任务!
2009-05-14 00:38:24     打赏
时间就是金钱,使用Windows Embedded在后续开发花费的时间短,这是个很大的优点啊
2009-05-14 14:04:14     打赏
嗯,Windows CE的WinInet API函数支持HTTP和FTP浏览协议,绝对地简化了编写Internet客户应用程序的过程。
2009-05-14 14:04:57     打赏
没错,Windows CE用电缆、调制解调器或者红外传输介质连接的设备之间的通讯提供了串行通讯支持。
共13条 1/2 1 2 跳转至
