电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 6中最常用恒流源电路的分析与比较
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
6中最常用恒流源电路的分析与比较
2009-06-13 11:17:58     打赏
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
类型1:
特征:使用运放,高精度
输出电流:Iout=Vref/Rs
类型2:
特征:使用并联稳压器,简单且高精度
输出电流:Iout=Vref/Rs
检测电压:根据Vref不同(1.25V或2.5V)
类型3:
特征:使用晶体管,简单,低精度
输出电流:Iout=Vbe/Rs
检测电压:约0.6V
类型4:
特征:减少类型3的Vbe的温度变化,低、中等精度,低电压检测
输出电流:Iout=Vref/Rs
检测电压:约0.1V~0.6V
类型5:
特征:使用JEFT,超低噪声
输出电流:由JEFT决定
检测电压:与JEFT有关
其中类型1为基本电路,工作时,输入电压Vref与输出电流成比例的检测电压Vs(Vs=Rs×Iout)相等,如图5所示,
                  图5
注:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE)其中1/hFE为误差
若输出级使用晶体管则电流检测时会产生基极电流分量这一误差,当这种情况不允许时,可采用图6所示那样采用FET管
图6
Is=Iout-IG
类型2,这是使用运放与Vref(2.5V)一体化的并联稳压器电路,由于这种电路的Vref高达2.5V,所以电源利用范围较窄
类型3,这是用晶体管代替运放的电路,由于使用晶体管的Vbe(约0.6V)替代Vref的电路,因此,Vbe的温度变化毫无改变地呈现在输出中,从而的不到期望的精度
类型4,这是利用对管补偿Vbe随温度变化的电路,由于检测电压也低于0.1V左右,应此,电源利用范围很宽
类型5,这是利用J-FET的电路,改变Rgs 可使输出电流达到漏极饱和电流IDSS,由于噪声也很小,因此,在噪声成为问题时使用这种电路也有一定价值,在该电路中不接RGS,则电流值变成IDSS,这样,J-FET接成二极管形式就变成了“恒流二极管”
  以上电路都是电流吸收型电路,但除了类型2以外,若改变Vref极性与使用的半导体元件,则可以变成电流吐出型电路。
关键词: 中最     常用     恒流     电路     分析     比较     输出     类型
2009-06-15 17:03:12     打赏
怎么看不见图啊
2009-06-15 23:40:20     打赏
现在应该能看见图了吧?
2009-09-10 09:04:30     打赏
抱歉有点不懂   啥是电流吐出型电路  啥又是电流吸收型电路,请多多指教啊,我是新人忘多赐教!
2010-01-18 16:49:30     打赏
好!!!顶了~
2010-07-22 14:21:07     打赏
我想请教下类型4在0.1V如何工作
2011-05-15 09:39:11     打赏
非常有用的资料
2012-11-09 20:32:37     打赏
很不错,我试一下第一种,想做点东西
2012-12-06 13:44:24     打赏
不错,学习一下。
2012-12-15 15:03:33     打赏
图能看见哦,楼主贴 的这个资料讲的很好,。恒流电路用处很广,好好学习一下。谢谢
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
