电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » WiFi Repeater/WiFi中继/无线AP模块
共5条 1/1 1 跳转至
2012-05-12 11:02:35     打赏
    WiFi Repeater/WiFi中继是目前wifi无线网络中火热的产品;
    WiFi Repeater/WiFi中继的消费群体:
    它是在人民对无线网络应用依赖中诞生的;
    ●对于一些商务人群,比较依赖无线网络,当有无线信号,但是信号比较弱的情况下,wifi repeater就是最好的帮手,它可以大家更便捷顺畅的享受到无线网络;
    ●同时还有一种无线AP模式,让有线网络wifi化。有了这种模式,是在现有有线路由的条件下,直接做无线升级,让一定的空间可以享受到无线网络带来的方便;
    ●其中的Client模式,就是类似一个无线网卡了,当一些环境下,没有办法直接应用无线,那就直接把无线wifi信号转换成RJ-45接口形式的网络信号;
    对于无线网络的应用,提供了一个更便捷/更可靠的应用依靠!
    产品可以做软件升级,丰富桥接功能/简单的无线路由功能/WPS功能;
    估计能满足以上要求的产品很多,而且多数普通的无线路由器都可以,但是那些都是大家伙,携带起来不方便,看起来不是那么的时髦,所以就有这样类似产品的兴起;
    WiFi Repeater/WiFi中继的特点:
    ●模块采用稳定的低功耗方案设计;
    ●尺寸只有迷你的65*45*1;
    ●带宽有150M和300M做选择;
    ●可以有I-PEX座外置天线,也可以采用内置的倒F天线,同时可以有经典的2dBm增益天线;
    ●供电电压范围是2.5-5.5V;
    ●只采用一个RJ-45;
    ●工作模式灵活,可以做软件对应的编译处理;
    ●有对应的定位孔,方便作为独立的模块配合定位;
    新的产品,看来是一些新领域的选择而已,应用的本质其实是一样!
关键词: Repeater     中继     无线     模块
2012-05-16 11:32:50     打赏
附带上图片做参考,会觉得不那么抽象!
2012-09-13 15:29:07     打赏
您没有联系方式呀
2012-12-03 14:03:18     打赏
QQ:42142951
MP:13510620050
2013-01-21 09:01:53     打赏
受教育了!!!请问什么价格???????????
共5条 1/1 1 跳转至
