AD的困扰--AD采集的数据转换后比模拟量值偏小
自己顶,以下贴出,采样函数及中断函数:
unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum)
//unsigned long int ADC_SumU=0;//无符号模式的累加值
signed long int ADC_SumS=0;//有符号模式的累加值
unsigned int *SD16CCTL; //ADCx控制寄存器选择指针
int i;
SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL0;//指针指向ADC0控制寄存器
*SD16CCTL |=SD16IE; //打开选中的ADC的中断
_EINT(); //开总中断
P1OUT &= ~CS;
ADC16_VrefOn();
*SD16CCTL |= SD16SC; //向选中的ADC发出"开始采样"命令
for(i=0;i<AverageNum;i++) //循环连续采样
for(unsigned int j=0;j<10000;j++);
while(ADC_Flag==0) LPM0; //等待一次采样结束
ADC_Flag=0;
ADC_SumS+=(int)ADC_Result[ADC]; //按有符号模式累加
} //采样次数达到
ADC16_VrefOff();
P1OUT |= CS;
*SD16CCTL &=~ SD16SC; //向选中的ADC发出"停止采样"命令
*SD16CCTL &=~ SD16IE; //关闭相应ADC的中断
return(ADC_SumS>>4); //有符号数据格式平均值/AverageNum
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
switch (SD16IV) //判断中断类型
case 2: // SD16MEM Overflow
break;
case 4: // ADC0 采样结束
ADC_Result[0]=SD16MEM0+187;
if(SD16MEM0>0X7FFF)
Num_Flag=1;
else
Num_Flag=0;
break; // 保存ADC0采样结果
ADC_Flag=1; //ADC中断已执行标志
__low_power_mode_off_on_exit(); //唤醒CPU
ADC16_VrefOn(); 这个是开启内部1.2v基准电压;
while(ADC_Flag==0) LPM0; 这个是转换完成后进去沉睡状态。
void ADC16_VrefOn()
SD16CTL |= (SD16REFON); //开启内部基准源,开启输出缓冲器
SD16INCTL0 |= SD16INTDLY_0;
void ADC16_VrefOff()
SD16CTL &=~(SD16REFON); //关闭内部基准源,关闭输出缓冲器
去掉for循环延时及模式转换后,故障依旧。 测试AD输入端电压,与转换后电压相比;转换后的电压明显偏低。不知道什么原因导致的。请各位大侠指教一下。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
