第一级放大电路为小信号放大电路,将输入的音频信号进行电压放大,设计的非常巧妙,分析的时候很容易让人将1ok的电阻和220k的电阻看成是串联分压,最后由发射极电流和集电极电流接近可以算出10k的电阻分压超过了电源电压,所以肯定不对,要算的每个结点的电压必须列两个方程组解。如果根据这个电路图设计第一级放大的话很难把握基级电阻和发射极电阻。
第二级为功率放大,主要是将电流放大,集电极输出。
第三极通过变压器输出,降低电压,增大电流。
每级放大电路都没有发射极电阻,使电路不稳定,易产生零点漂移,使声音产生失真,但是达到了发达倍数最大。可以在发射极接入电阻,再用电容和电阻并联,既达到了电压放大倍数,又可以抑制零点漂移。
97楼
这是一个助听器电路!平时不工作时,将开关推至OFF,当须要其工作时,将开关推至ON,咪头接收微弱声信号,经过隔直电容将交流的声信号第一级放大,再通每二极放大!后级用隔离变压器推动喇叭发声!
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
