11楼
程序我上传有,如果可以的话,你也可以下到你的板上看看是什么样子的。PB3在程序里面没有用到,把初始化也去掉了,结果还是乱码,今晚特地试一下的。。。。珠海,怎么说呢,可能是我们时间有点赶把,就游了几个地方,没看到很好玩的地方,环境的确不错
12楼
就是啊,奇葩的问题和奇葩的解决办法,也没办法。你飞控板还在吧,要不你下进去看看是什么样子,很想知道是不是我的硬件比较奇葩
19楼
弄6050了,也是那问题,仿真下载进去可以读数据,重新上电就不行,复位几次就好,一般要复位两次。上电延时也不行。。。真晕
最近搞公司的案子,快搞死人了。。。。。。。
哎,我之前改的一个6050的DMP程序,也是很大问题“串口问题,不进入仿真调试,没法将数据发回来” 一直没解决。。。 后来索性不用这套程序了。。。 详情:http://forum.eepw.com.cn/thread/248747/4#36
上班了自己的时间相对就少了,加油!
