电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 升级还是缩水?拆新版飞毛腿车充SC-622
2014-05-08 07:37:54     打赏
包装看着挺正规,很像回事,想想12.9包邮感觉还是不错的。下面开拆主体了。
过程不复杂,四个卡扣虽然很紧,但放在咱手里没难度拆开了。
1、拆开后的样子,模具做的还是可以的,很紧密,外壳也很亮。
2、接口处的PCB,上面有一些电阻,估计是识别电阻吧,还有颗LED
3、看内部了,正面,跟以前坛友拆的不同哦,有两颗IC
4、背面,两颗电容,那个线圈变了,线径变小,圈数变多了。注意PCB上写着SC622-V2.0,以前那个是V1.4好像。
生产日期2013年
5、仔细看看正面
两颗IC的型号分别是MC34063和9435A。
9435A没查到,求科普!
MC34063查到了,貌似输出电流只支持1.5A
啊,详细资料:http://baike.baidu.com/view/1836386.htm?fr=aladdin
该器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。
中文名MC34063
输出电压1.25~40V
输入电压范围2.5~40V
输出电流可达1.5A
工作频率最高可达100kHz
特    性低静态电流,短路电流限制等
如果只支持1.5A输出,那就是缩水了,包装盒上仍然写着输出1+2.1A,不知是否虚标?
2014-05-08 15:52:39     打赏
输出应该木有缩水,9435A我猜测是驱动管;但是转换效率肯定没有另外一个使用AME5268的版本高
