电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十九弹 红外耳机接收器
共46条 4/5 |‹ 1 2 3 4 5 跳转至
2014-09-06 15:55:21     打赏
31楼
对,数据接受应该还行,得开关快点的二极管了
2014-10-10 23:30:13     打赏
32楼
大家可以搜索一下“牛人一支激光笔实现千里传音”,别人用激光传送声音,传送距离达到了172英里。
2014-10-11 08:18:03     打赏
33楼
电路原作者凭空想象的,不可用,鉴定完毕
2014-10-11 22:25:20     打赏
34楼
我分析是可以工作的,用仿真也证实可以工作
2014-10-11 22:26:52     打赏
35楼
光钎吧,
2014-10-12 09:20:00     打赏
36楼
说说信号调制,传输,解调过程~或者给个仿真结果看看 这图能实现红外到音频的解调就真稀奇啦
2014-10-12 22:06:27     打赏
37楼
我觉得是这样的:光线照向D1。电流通过C2耦合,触发BS170。170导通,C3电容内部电压被放。
                       光线截止时,170关闭,电流通过C3到耳机接到电源地。
这样完成一个调解过程,图中的红外线是调制过的光线,在耳机中能听到声音不奇怪
2014-10-27 08:54:30     打赏
38楼
看了牛人一支激光笔实现千里传音”,确实很厉害……世界之大,没有做不到,只有想不到……佩服佩服……
2014-10-27 21:38:00     打赏
39楼
那是那是
2014-12-03 21:18:23     打赏
40楼
传模拟信号失真大,传数字信号也需要调制。否则不可用。
不过模拟信号近距离传输应该还是可以接受。
