电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第十弹(10MHZ带通滤波器)
共27条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-07-25 20:08:36     打赏
11楼
电路滤波
1.信号失真比较严重,不适合做通信。
2.原电路以左边第一个节点为界,左边是低通滤波器,右边是高通滤波器。应该把高通滤波器的电阻(220Ω)改为MΩ级别,电容改为nF级别,降低干扰,提高电路的稳定性。
3.频率确定为f=1/(2pi*(R5//220)*(C1+C2))
2014-07-25 20:12:42     打赏
12楼
谢谢分享,你看看放大器的增益是不是太大,
2014-07-25 20:16:17     打赏
13楼
放大器的增益原电路计算为2,不大,滤波器的作用对增益要求不是很高。
2014-07-26 06:22:18     打赏
14楼
这是一个中心频率为10.85MHz的带通滤波器,能否仿真一个频谱图。
2014-07-30 22:55:11     打赏
15楼
图中没有三级管呢
2014-07-31 20:41:04     打赏
16楼
你这用的是什么仿真软件啊
2014-08-02 14:27:46     打赏
17楼
请教,我若是先把整个电路的传递函数求出来,再根据传递函数来求其中心频率,带宽。会不会很复杂。。计算量大
2014-08-03 15:53:28     打赏
18楼
复杂了
2014-08-03 16:16:59     打赏
19楼
类似如此,该如何简单的分析呢?能看出这是三个部分级联,低通,高通,放大。但是有的滤波器并不好观察,通过传递函数来比较通用
2014-08-06 18:43:56     打赏
20楼
好好看看此帖,,长知识
共27条 2/3 1 2 3 跳转至
