电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是LED显示屏发送卡?
共3条 1/1 1 跳转至
什么是LED显示屏发送卡?
2014-07-23 14:23:15     打赏
发送卡设置十分简略,若是你的显现屏作业在1024×768形式不必设置即可作业,否则需挑选需求的显现形式,再点“保存到发送卡”后,从头设置你的电脑分辨率即可。今日就来分析一下LED显示屏的发送卡描绘。
一、LED显示屏发送卡描绘原理:发送卡由DVI模块、FPGA操控器、两路千兆网输出模块构成。DVl解码芯片将解码得到的数据和操控信号传给 FPGA操控器,FPGA经过内部的RAM进行缓存,并做了替换时钟域和位宽改换的操作,然后将处置后的数据经过千兆网输出。对分辨率 1280×1024,改写频率为60Hz的实时视频源,这里选用笔直分区的办法,行将满屏数据均匀分红两路千兆网输出,每一路千兆传输640X1024。
二、LED显示屏发送卡的描绘:发送卡设置十分简略,若是你的显现屏作业在1024×768形式不必设置即可作业,否则需挑选需求的显现形式,再点“保存到发送卡”后,从头设置你的电脑分辨率即可。
三、LED显示屏发送卡传输特色:
  • 1、对写RAM操作,先把规则的数据存完,用时为t,然后进入等候期间 (t=t1-t2为行周期);对读RAM操作,把存好数经过的时刻传输出去,有必要满意t3
  • 2、往RAM中存数据和从RAM中取数据一起进行。
  • 3、存RAM的速度快,读RAM的速度慢。
关键词: 显示屏     发送
2014-07-24 11:11:08     打赏
 天微电子最新专利产品—TM31XX,应用于LED单色P10该新方案线路板改成单面板,并取代传统595+245+138+04+4953的多IC组合, 只需16TM31XX即可,并且还是恒流驱动方式。大大降低的单色P10 LED显示屏的成品。如需相关材料请联系本人:刘先生  13410242685  QQ:2692199558
TM31XX:三种驱动电流可选,TM3101驱动电流38MATM3124对应24MATM3130对应30MA.
多话不说直接上图:
2014-07-25 09:09:17     打赏
最新专利产品?主要什么特技
共3条 1/1 1 跳转至
