电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » djslc的树莓派进程2-树莓派的汉化过程
共6条 1/1 1 跳转至
2014-08-28 15:23:51     打赏
树莓派到手,全是英文显示,对于吾等英文吊死,学渣中的战斗机简直就是折磨,还好当年【鸟哥的Linux私房菜】给了我一条光明的道路指引,然后就没然后了……
搞起
首先使用 sudo apt-get update 更新一下源,过程不表,就是无聊得对着黑洞洞的窗口等待
更新完成后为我们的树莓派系统安装中文字库
命令:sudo apt-get install ttf-wqy-microhei
还是一个等待的过程
完了进行相关配置
命令:sudo dpkg-reconfigure locales
出现如下窗口,通过键盘上下键,选择 zh_cn.UTF-8 UTF-8注意,红的小格子移到对应位置时还需要敲击一下空格键选中,出现【*】即可,然后【TAB】至【OK】一路【OK】回来
回到终端页面,命令:sudo reboot 重启树莓派,用上一节说的开启VNC的命令 tightvncserver 启动VNC服务,用VNCviewer登录查看,是不是变中文显示了?爽……
完……
2014-08-28 15:26:14     打赏
2014-08-29 23:47:43     打赏
成功学到了
2014-08-30 22:43:49     打赏
学习了,谢谢分享
2014-08-31 00:05:07     打赏
这个真不错。
论坛需要这样的进程帖子
2014-09-15 17:56:40     打赏
先存着,然后动手学习。
共6条 1/1 1 跳转至
