电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两信号微小幅度差的识别
两信号微小幅度差的识别
2014-09-25 09:34:22     打赏
        两信号微小幅度差的识别(转)
        以下电路以高低电平表示两个信号强度微小差别的幅度。
        设Ua(红线)和Ub(绿线)幅度差是△V,Ua>Ub,在电阻Ra的分压大,导致运放块A的+端对“地”电位小于导通所需的最低电平而截止,这时运放块B加反压无输出,门电路在Uo端输出低电平,表示幅度差小于△V 。反之,运放块A得到高于导通所需要的最低电平而导通,输出高电平,B仍然加反压无输出,门电路在Uo端输出高电平,表示幅度差大于△V 。当Ub >Ua的结果一样。
        运放块+-端电位差等于UaUb幅度差减以Ra(或Rb)电阻压降,而+端对地电位等于信号强度减以电阻压降,所以电阻值大小与信号的幅度差和强度有关。
        运放块的Vos参数限制识别信号的最小强度,SR和GB决定输出信号的延时、幅度和宽度,也就决定识别精度。门电路阀值量化运放块固定输出幅度。当输入不同的信号强度和幅度差,或者不同的运放块参数,R采用不同的电阻值,当电阻值太大,可在+端与地并上电阻分压。
关键词: 运算放大器
