电路由Q1、Q2、R3、R4、C1、C2组成多谐振荡器,R1、R2、D1、D2组成续流电路。由次级输出功率。震荡频率由分别由R3/C2、R4/C1控制。
当加入12V电源时经过R3、R4进入Q1或Q2之间的一个,因为电子元件差异的原因,会有一个先导通,假设当Q1先导通。则Q1集电极电位几近于0,电容C1充电,截止Q2。另一边电源通过T至CE极形成回路,当C1充电电压升至0.6V以上时,Q2导通。Q2的集电极电位几近于0,电源通过C2形成回路,从而拉低Q1,使Q1截止,当C2充电电压升至0.6V以上时,导通Q1,再截止Q2,— — — —循环下去。
其中当Q1导通时C2放电,当Q2导通时C1放电,从而使谐振源源不断的下去。R2/D1、R1/D2作为保护电路,当T初级线圈截止时会产生反感应电动势,若不加则会损坏三极管。
