今天终于有点空闲的时间,突然想起一个久违的心愿,一直想自己亲手把ffmpeg和mame移植到arm或者是dsp平台上跑一跑。
于是找来ffmpeg的网址down下ffmpeg的源代码.
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/ffmpeg/trunk ffmpeg
当然前提是你要先安装好svn客户端。
配置ffmpeg
./configure --cross-compile --cc=arm-linux-gcc --arch=armv4l --disable-network --disable-mmx -- disable-debug --disable-opts --disable-strip
编译,我使用的是eldk的4.1的arm工具链。
发现一个问题提示armv4l 不支持pld 的确是arm5之前是不支持该指令的,我的处理方法有两个:
1. 配置时把--arch=armv4l该为--arch=armv 这样使用通用的架构不使用armv4l优化。这个方法虽然有
些低级但是管用编译后make install所有的库拷贝到arm linux 的根文件系统的usr/local/lib目录
拷贝ffmpeg到arm linux下的根目录,找个avi文件测试一把:
./ffmpeg -i V.avi tmp.yuv
拷贝出tmp.yuv到windwos主机使用yuv播放器播放可以看到闪烁的电影画面,呵呵应该是基本成功了。
2. 修改 libavcodec/armv4l/dsputil_arm_s.S 文件加入
.macro pld arg
.endm
重新配置--arch=armv4l这样就可以使用ffmpeg针对armv4l的优化了。
重新编译,运行ok.
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
