在输入音频信号有效值为20mV时,功率放大器的最大不失真功率为1-4W,喇叭为组合纸盆电动式,额定功率为5W额定阻抗8Ω,功率放大器的频率响应范围为200Hz ~ 10kHz
共4条
1、由输入信号看,幅值较低(20mV),前面应该加一级前置(电压)放大,可用分立件或IC实现。我建议你采用5532或4558运算放大器,这是一种双运放,如果是在单声道情况下使用,可以接成两级放大,中间串入一级降噪处理电路;
2、5W/8Ω的扬声器,这个负载不大,不知你是想用分立元件组装还是用集成电路功放块,也不知使用上还有什么期望。如果是学习了解分立元件的性能,可用模拟教科书上介绍的电路搭建、如果想简单就用TDA系列的IC块组装,IC网上有典型电路介绍;
3、功放的功率与扬声器要尽量匹配,包括功率、阻抗等都要考虑,一般的功放的功率应略大于负载的功率,建议你按照:功放功率*0.8=扬声器功率*0.9计算,使用时,最大不超过功放功率*0.7,这样比较安全,失真也小;
4、频率响应范围为200Hz ~ 10kHz,这个就要看你如何选择级间耦合电容、消噪的旁路电容了。由于有了前置放大级,信号幅度比较大,耦合电容可以选小一点(不大于10uF),旁路电容用0.1uF及以下就行,这样实现200Hz ~ 10kHz应该是没问题的了。
最后说明一下,我不是高手,所以说了这些供你参考,有典型电路的按照电路的标注选择元器件。
共4条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
