共9条
首先先检查7805的输入电压和输出电压,还有就是三个芯片的电压看看是否正常,如果都正常,并且有示波器的话,就一级一级的排除,看看原理图和PCB图,先检查耳放(lm4811)的左右声道输出,看看是否有波形,然后再功放芯片(TPA3110)的左右输入端测一下,然后就去测输出吧。然后把各个芯片的引脚用干净的烙铁烫一下,有可能是没焊好的问题,或者仔细检查下元件焊接的,我介绍的一个朋友就是焊接完下载好程序不能用,我查了半天,耳放到功放间的右声道信号没过来,我就仔细检查电路有个电容,只焊接了一边,另外一边忘记焊接了。最后烙铁烫了一下就好了。
共9条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
