电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » RCC电路充电器方案被LP3773完美替代
2015-05-15 16:57:15     打赏
LP3773是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于75mW,适合做全电压充电器方案(85V-264V),电路简单,总成本低,可以过EMI认证,广泛用于充电器/LED等电源,可做5V 1.2A、5V 1A、5V 500mA 12V500mA充电器。
充电器RCC方案和IC方案两者之间的差异
一、RCC方案
1.优点:
体积小,成本便宜
2.缺点:线路采用分路原件,分散性大
电器性能稳定性差
调试困难,设计周期长
转换率低
不易做大功率电源
从原理上来说,RCC是一种自激振荡、PFM脉频调制式的开关电源,靠电路中的分立元件产生震荡,所以离散性大、稳定性也差,而且它的频率随着负载的大小、输入电压的高低的不同而变化,这样对原件参数的匹配和原件的性能要求更高,增加了不确定因素和调试难度
二、IC方案
1.优点:
线路采用IC控制,原件的离散性小
电器性能很稳定,一致性很好
调试比较容易、转换率高
宜做大功率
缺点:成本相对比RCC贵一点
PCB的体积稍微比RCC大一点
对于IC来说,它是一种激荡式,PWM脉宽调制式的开关电源,由集成IC与外围的定时原件产生时钟频率,频率是固定的且是非常稳定的 ,它是靠调节脉冲的宽度来实现稳压和代负载能力的,基本性能都决定IC,所以稳定性较好,调试相对也变得容易些,另转换频率也高些,损耗主要集中在功率元器件上,不像RCC整机分立元件都存在损耗尤其是一些电容损耗叫明显。
关键词: LP3773 RCC方案 IC方案     充电器 适
