电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 玖君的平衡小车进程帖
共9条 1/1 1 跳转至
玖君的平衡小车进程帖
2015-05-20 14:17:36     打赏
1、小车组装.........................................................01
2、组装好后该这样做............................................09
友情推荐:①超链接的详细制作方法
小车回来了!
小车零件
下面是一系列的组装过程:以图说明。
还是先说一下吧,找出三大块:电机、电池主板。
1、电机加上四个铜柱
2、电机和电池对位。
3、加上主板,用另外四个铜柱固定。
(小窍门:用一个轮子支撑住,比较好安装。如下图)
4、焊接排针,安装显示屏。
5、安装亚克力板。(这个安装好基本就块完成了。)
6、安装轮子。(最好从电机的另一端使力)
7、接上线,就完成了。
拨一下上面的铁柱,出现这样的效果。当然小车还不能平衡。
之所以你看着貌似平衡着,是因为我那边垫了一支笔
拿到地上,把左上端的白色按钮摁一下,就可以自动平衡了。想关掉就再摁一下。
自动平衡效果。
关键词: 平衡     小车     进程
2015-05-20 14:22:04     打赏
为嘛有两个图片不能显示?
另外我蓝牙能够搜到,但连不上。
2015-05-21 09:20:52     打赏
图片显示正常,技术问题单独提问,话题选择【技术疑问】
2015-05-21 20:05:21     打赏
不错啊。看着你们一个个小车都挺漂亮的。
可惜我的小车给舍友当毕设了
2015-05-21 20:27:39     打赏
为什么这么快?
2015-05-22 21:46:11     打赏
照片照得很好看...楼主很熟悉平衡车的结构啊!
2015-05-24 15:13:46     打赏
买回来刚安装完就可以平衡了?不需要调试?
2015-05-24 21:14:39     打赏
要想小车运行更顺畅还得自己调适,优化参数。
2015-05-24 22:17:56     打赏
鉴于平衡小车资料过于繁杂,我在这儿把要看资料的顺序把大家排一下。如果在网盘里找不到的可以在这直接下载。
1.这个说明书是必须看的,按照上面一步一步的来。
【EEPW专版】平衡小车使用说明(必看).pdf
2.小车组装好后,大家肯定迫不及待的想试试。把这个APP下载到手机,就可以控制小车前进后退,左右转。(你会发现小车左右转灵敏度太高,前进后退反应不灵等,这是因为小车自带的是简陋的测试程序,要想使小车运行效果好,还得自己调参。)
app3-debug(4).rar
3.MDK软件是必须的,用于调试程序(即调参)。
MDK4.7下载说明及注册机.rar
4.打开下图所示选中的文件夹(即第一个Mini Balance 文件),里面有各种程序都分好类了,可选择调试。(注:我是程序小白,虽然学过单片机、STM32但还是不大会调适)。
5.STM32烧录软件最下面的那个软件(说好的30M一下可以上传的,软件25.4M竟然上传不了
6.再上传个原理图
Mini Balance V2.5原理图.pdf
下面这个图片确实很好(PS:,我觉得很好,但我不是第一个说好的,忘了是哪位楼主说的
共9条 1/1 1 跳转至
