电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 波形功率放大器原理与应用
波形功率放大器原理与应用
2017-06-21 10:01:22     打赏
波形功率放大器
产品典型应用
波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器电流放大器电压/电流放大器;此外,还有一种将波形发生器、波形功率放大器与直流电源相结合的独立分支特色产品,称为双极型电源
波形功率放大器的典型应用包括:
- 压电转换器(高电压和高电流)驱动
- 高频亥姆霍兹线圈(高电流)驱动
- MEMS微机电系统(高电压)驱动
- 脉冲和瞬态器件(高功率)驱动
- 集成电路放大器电源抑制比、放大器共模抑制比测试
- 二次电源纹波噪声模拟
- 低压差线性稳压器(LDO)线路瞬变测试驱动
波形功率放大器原理
波形发生器的局限性
函数发生器,脉冲发生器和任意波形发生器是非常常用的实验室仪器,通常输出电压被限制到约10V,输出电阻通常为50欧姆。尽管现有仪器可提供的波形非常丰富,但其本身的输入输出特性在应用中存在如下局限性:
1)负载驱动电压电流受限问题
2)容性负载驱动高频失真问题
      3)感性负载驱动低频失真问题
波形功率放大器(北京华贺提供)用以解决以上局限性问题。波形功率放大器通过电压、电流放大和阻抗匹配电路,将波形发生器产生的驱动信号匹配实际负载,达到理想驱动效果。
波形功率放大器中输入电阻一般匹配为高阻或50Ω,输出电阻匹配为50Ω或近零值。电压输出范围高于输入范围,称为电压放大器;电流输出范围高于输入范围,称为电流放大器,电压电流输出范围均高于输入范围,则称为电压/电流放大器
波形发生器、波形功率放大器同直流电源结合而产生的双极型电源,可以工作在四象限模式,实现工作模式的自由切换,属于专业电源类产品,可设定工作在恒压(近零输出电阻)、恒流(高阻)模式,信号带宽DC~150kHz,可用于电源纹波模拟、四象限电源波形控制、各种低阻/容性/感性负载驱动,太阳能光伏测试等特殊应用场合,应用领域更加深入和广泛。
管理员
2017-06-21 12:14:35     打赏
涨姿势
