第一次开贴,设计一个服务器电源,前级PFC就不介绍了,后级主拓扑采用LLC全桥。控制,监控通过一个dspic16 EP 实现。
【设计竞赛】高效 DC/DC 全数字电源
电源当然从开机开始,开机是个电压逐渐爬升的过程,控制的模型通常都是小信号模型,所以软起过程我们不断的的调节参考,让控制模型成为个小信号模型。因为是LLC控制,所以理想dut有接近50%, 这个duty 不能一下子就打开,所以刚开始一段是个PWM mode, 后面平滑切换到PFM mode
对于一个LLC 电路, 从一个高频启动,综合考虑,这个频率不能无限高,假设开关电路只能到300kHz, 如果环路到300Khz, 仍然不能到理想的增益,那么只能进入PWM 模式调节 duty,那么最小duty可以到0,如果duty 接近最大duty, 达不到增益要求,那么频率就会往小调,这样就实现PWM, PFM模式的交互调节。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
