电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第五章之S5PV210将u-boot.bin从SD卡中搬到DDR中
2018-04-12 14:50:59     打赏
1,在完成上一节的memory初始化后,接下来在arch/arm/cpu/armv7/start.S的160行:如下图
2,跳转到arch/arm/lib/board.c下的board_init_f函数,如下图:
3,在285行的memset函数,此函数地址在0x3481c8c4,属于在BL2的地址范围。而_start地址在:0x34800000,很明显memset函数超出了BL1的16K的大小范围。
所以必需把BL2搬到DDR中,并且本身跳到DDR中执行BL2中的代码。
4,BL2移到内存中的代码,在光盘裸机代码的src下sdram中,删除了跳转,代码如下
复制代码
 1 /*************************************************************************
 2     > File Name: mem_relocate.c
 3     > Author:
 4     > Mail:
 5     > Created Time: Thu 20 Jul 2017 02:42:15 PM CST
 6     >将SD卡中的U-BOOT搬到SDDRAM中
 7  ************************************************************************/
 8
 9 typedef unsigned int (*copy_sd_mmc_to_mem) (unsigned int channel, unsigned int start_block, unsigned char block_size, unsigned int *trg, unsigned int init);
 10
 11
 12 void copy_code_to_dram(void)
 13 {
 14     unsigned long ch;
 15     unsigned long dest = 0x34800000;
 16     unsigned int sec_no = 49;
 17
 18     unsigned int ret;
 19
 20     ch = *(volatile unsigned int *)(0xD0037488);
 21
 22     copy_sd_mmc_to_mem copy_bl2 = (copy_sd_mmc_to_mem) (*(unsigned int *) (0xD0037F98));
 23
 24     if(ch == 0xEB000000)
 25     {
 26         //0:channel 0
 27         //49:源,代码位于扇区49,1 sector = 512 bytes
 28         //dest:目的链接地址0x34800000,
 29         ret = copy_bl2(0,sec_no,      128,(unsigned int *)dest,0);
 30         ret = copy_bl2(0,sec_no + 128,128,(unsigned int *)(dest + 0x10000),0);
 31         ret = copy_bl2(0,sec_no + 256,128,(unsigned int *)(dest + 0x20000),0);
 32     }
 33 }
复制代码
5,将上面代码mem_relocate.c放在board/samsung/goni/下.
6,在board/samsung/goni/Makefile中添加上mem_relocate.o。如下图:
7,在board/samsung/goni/lowlevel_init.S文件,在bl internal_ram_init下一行,添加bl copy_code_to_dram
执行内存初始化后直接将BL2搬到内存中.如图:
8,将irom中运行中的BL1跳到DDR中运行,在arch/arm/cpu/armv7/start.S改动如下:注掉bl bl board_init_f
9,修改inculd/configs/s5p_goni.h相关的配置文件
a,
b,
c,
 10,make一下,生成如下错误:
11,修改board/samsung/goni/goni.c。如下图:
12,接下来再make一下,生成新的u-boot.bin
管理员
2018-04-13 07:37:26     打赏
谢谢楼主分享
楼主注意以下格式  格式有点乱  显得代码不够整洁
