LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。aLM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器,既可接单电源使用 (3~30 V),也可接双电源使用(±1.5~±15 V),驱动功耗低。中国IC
LM324系列由四个独立的,高增益,内部频率补偿运算放大器,其中专为从单电源供电的电压范围经营。从分裂电源的操作也有可能和低电源电流消耗是独立的电源电压的幅度。应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器现在可以更容易地在单电源系统中实现的电路。例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
LM324N和LM324AN在个别参数上有差别,比如输入失调电压,前者最大3mV,后者5mV。又如最大输入失调电流,前者最大20uA,后者30uA;又如基极偏置电流,前者最大100uA,后者最大150uA等等。
LM324是四运算放大器,是一种大类。根据它后缀不同,还有N种子型号(规格),你列出的LM324N和LM324AN就是其中的两个,如果不指名,单列LM324一般认为等同于LM324N,也就是DIP14封装的 LM324(最普通的一种)。
LM324N是一款四运放集成电路。针脚数是14,工作温度范围是-40°C to +85°C,封装类型是DIP。
针脚数:14工作温度范围:-40°C to +85°,CSVHC(高度关注物质):No SVHC,(18-Jun-2010)封装类型IP-3dB,带宽增益乘积:1MHz变化斜率:0.5V/μs器件标号:324.,工作温度最低:-40°C,工作温度最高:85°C
放大器类型:低功耗电源电压最大:32V,电源电压 最小:3V,芯片标号:324,表面安装器件:通孔安装,输入偏移电压最大:7mV,逻辑功能号:324额定电源电压:+5V.
共1条
LM324N用在哪里怎么使用?LM324 LM324N LM324AN有什么区别?
关键词: 使用 LM324N 在哪里 怎么 使用 LM324
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
