备注:很明显,两者是pin2pin替代的东西,DP811是以更低价格做替换,规格书完全可参照SL811。需求者可联系:黄工,Tel:13823261387,企鹅:2355239035
前言
随着需求的发展,许多电子产品尤其是各种嵌入式设备,需要提供USB主控接口来连接如移动硬盘、U盘等USB设备以满足应用要求。本文对Cypress公司的USB主控芯片SL811HS作了详细介绍,并给出其固件程序的设计方法。
SL811HS芯片介绍
SL811HS是一款遵从USB1.1协议的嵌入式USB Host/Slave芯片。该芯片既能和USB低速设备进行通信,也能和USB高速设备进行通信。由于提供了8bit宽数据总线及中断支持,使得该芯片能方便地与微处理器、微控制器以及DSP进行连接。
SL811HS能工作在Host/Slave两种模式。在Host模式下,SL811HS为USB主控制器,在Slave模式下,SL811HS为一个USB设备。该芯片的特点主要有:能通过硬件设置或软件设置的方法使该芯片工作在Host或Slave模式;自动探测所接设备是低速设备还是高速设备;8bit双向数据总线;片上SIE、USB收发器;自动产生SOF令牌包,以及自动生成令牌包、数据包中所需要的CRC5/CRC16数据;内部256byte RAM,支持乒乓操作;支持SUSPEND/RESUME、WAKE UP、LOW-POWER模式。
SL811HS固件程序设计
SL811HS对一个接入的USB设备的启动过程为:
(1) SL811HS检测到有外部USB设备接入;
(2) 对这个USB设备进行Reset操作,检测该USB设备是高速设备还是低速设备,并设置好SL811HS中对应的寄存器位;
(3) 通过0号端点读取该USB设备的描述符信息如厂商ID、产品ID、设备类、设备子类、设备协议,选取对应的子程序;
(4) SL811HS固件驱动程序对该USB设备进行初始化:读取该USB设备的设备描述符,为该设备指定地址,读取该设备的配置描述符信息、接口描述符信息、端点描述符信息,为该USB设备设置选择配置描述符;
(5) 对该USB设备的初始化完成后,按照应用要求与该设备进行通信。
以图1所示的电路图为例,说明TMS320C6211DSP与SL811HS的电路连接关系以及一个简化的固件程序(DSP程序)的设计。
该系统USB固件程序主要由几个部分组成:对SL811HS进行设置的初始化程序,这部分程序在系统复位后就立即执行;发现USB设备接入的子程序,并判断该设备是高速设备还是低速设备;对该USB设备进行Enumerate即初始化操作,并指定其USB地址的子程序;用于其他数据通信的子程序,利用该部分程序完成指定的应用要求。(本文有删节,详见本刊网站:www.eaw.com.cn)
初始化部分需要根据SL811HS数据手册的要求对各个控制寄存器进行设置。把SL811HS控制寄存器2(地址0x0F)设置为0xAE,以使能SL811HS的全部功能;把控制寄存器1(地址0x05)设置为0;把SOF Count Low寄存器(地址0x0E)设置为0xE0,让SL811HS每1ms自动产生SOF。此外还要对SL811HS中断使能寄存器进行设置,以使能设备插入/移去中断。
在对SL811HS的初始化完成以后,TMS320C6211 DSP上的固件程序进入等待设备插入的阶段。当SL811HS以中断方式通知DSP现在有设备接入时,固件程序进入发现USB设备接入子程序。
需要注意的是,USB设备接入后应首先对其进行复位操作,且复位时间不少于10ms,否则USB设备将不能启动。
USB设备在正常使用前,还需要由固件程序对它进行配置,即对USB设备进行初始化。该部分涉及资源的分配、选择合适的驱动程序、设置USB地址等。这些功能的完成都需要控制传输。控制传输的实现是固件程序中一个比较复杂的部分。其实现函数为:
int ControlXfer(unsigned char DeviceAddr;//需要进行控制传输USB设备的地址;
unsigned char Payload; file://USB数据包的最大尺寸;
Setup * setup; file://待传输的SETUP令牌结构体;
unsigned char *Buf; file://接收或发送数据缓冲区;)
{ short int wLen=setup->wLength; file://取出该控制传输需要在数据阶段传输的数据量的大小;
if (SetupXfer(DeviceAddr, Payload, 8, (unsigned char *)setup)= =false)
// 传输SETUP事务,向USB设备指明控制传输第二阶段数据传输的方向与数量以及命令的类型;
return false;
if (wLen) file://需要数据阶段传送需要的数据 {if (setup->bmRequest Type&0x80) file://区分数据阶段的传输方向; { if (InXfer(DeviceAddr,0,Payload,wLen,Buf)==false) file://调用InXfer()函数完成对IN事务的传输;
return false;} else { if (OutXfer (DeviceAddr, 0, Payload,wLen, Buf)==f alse) // 调用OutXfer()函数完成对OUT事务的传输;
return false; } } if (setup->bmRequestType &0x80) file://控制传输的状态阶段;
{ if (OutXfer(DeviceAddr,0, Payload,0,Null)==false) return false;} else { if (InXfer(DeviceAddr,0, Payload,0, Null)==false) return false;} return true;}
有了完成控制传输的函数,就可以完成对USB设备的Enumerate即初始化,其流程如图2所示。
为了简化说明,图2的流程说明了USB设备只有一个配置描述符的流程。
在编码SL811HS固件程序时,还需要注意:根据应用需要,如果要支持USB HUB类型的设备接入时,需要对前面的程序作适当的调整和考虑,尤其注意在跨过HUB与一个低速USB设备通信时要先发一个前导包。如果支持多个USB设备的接入,通过对SL811HS内部SOF Count Low寄存器和SOF Count High寄存器的分析,来确定能否满足当前接入设备的带宽要求。每次事务传输完成,都应该读取SL811HS内部USB Status寄存器的值,以确定该次事务传输是否成功、是否超时等异常情况的发生,以保证程序的稳健性。
结语
在测试中,普通U盘接入系统的USB接口,该系统能自动识别出该USB设备并能按USB Mass Storage Class协议格式读出、写入该U盘上各个扇区的数据。基于上述的实现方案可以广泛应用于各种便携式、嵌入式数据采集系统中。采集到的数据可以直接放到U盘等存储器中,用户只需定期更换存储器即可,而且插入取出存储器也比较方便,充分发挥了USB接口灵活方便的特点。
参考文献
1. Don Anderson. USB系统体系. 中国电力出版社,2001
2. Universal Serial Bus Specification Revision 1.1, 1998.9
共4条
USB主控芯片SL811HS停产后,国产DP811随后出现
关键词: SL811HS USB主控芯片 DP811
共4条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
