电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】基于安卓的视频遥控小车——电脑端详解
共3条 1/1 1 跳转至
2019-07-16 21:08:26     打赏
 基于安卓的视频遥控小车的电脑端程序采用Java语言编写,Java可以做到一次编译到处运行,因为Java程序是在Java虚拟机中运行的,和平台无关,只要平台上有相应的Java虚拟机。
本设计中安卓手机是客户端,电脑是服务器端。采用ServerSocket类与多线程技术相互配合共同完成服务器端与客户端的程序开发。
Socket通信步骤如下图所示。手机采集到的图像通过Socket一帧一帧发送,电脑通过Socket接收每一帧图像。
电脑端Java程序主要代码
*在服务器开启情况下,启动客户端,创建套接字接收图像
*/public class ImageServer {
    public static ServerSocket ss = null;
    public static void main(String args[]) throws Exception,IOException{
    	ss = new ServerSocket(6000);
        final ImageFrame frame = new ImageFrame(ss);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
        while(true){
        	frame.panel.getimage();
            frame.repaint();
建立好连接后,getimage()负责接收手机端传过来的图像,repaint()负责将接收到的图像绘制在窗体组件上。在此使用的是动画播放原理,实时视频是通过电脑窗体一帧一帧播放图片,形成视频动画效果。没有采用主流的视频压缩分包技术,而是选择牺牲画质。摄像头采集到的是最低画质,这样每一帧图像的数据量就小了,延迟也就下去了。
对小车的控制放在另一个线程中,监听按键的状态来判断要发送的命令。
主要代码如下所示
jb.addKeyListener(new KeyAdapter() {
ServerSocket ss;
boolean sendFlag = false;//设置标志位,按下时只执行一次,不连续发送
public void keyPressed(KeyEvent e) {
int KeyCode = e.getKeyCode(); // 返回所按键对应的整数值
String s = KeyEvent.getKeyText(KeyCode); // 返回按键的字符串描述
System.out.print("输入的内容为:" + s + ",");
System.out.println("对应的KeyCode为:" + KeyCode);
if(!sendFlag) {
try{
	ss = new ServerSocket(7788);
	send(KeyCode);
	ss.close();
	sendFlag=true;
}catch (Exception e1) {
	e1.printStackTrace();
public void keyReleased(KeyEvent e) {
if(KeyCode==87||KeyCode==83||KeyCode==65||KeyCode==68||KeyCode==81||KeyCode==69) {
	try {
		stop();
		sendFlag=false;
	} catch (Exception e1) {
public void send(int i) throws Exception{
	@SuppressWarnings("resource")
	ServerSocket serverSocket = ss;//new ServerSocket(7788); // 创建ServerSocket对象
	Socket client = serverSocket.accept(); // 调用ServerSocket的accept()方法接收数据
	OutputStream os = client.getOutputStream();// 获取客户端的输出流
	System.out.println("开始与客户端交互数据");
	switch (i) {
	case 87:os.write(("01").getBytes());break;//w上
	case 83:os.write(("02").getBytes());break;//s下
	case 65:os.write(("03").getBytes());break;//a左
	case 68:os.write(("04").getBytes());break;//d右
	case 81:os.write(("13").getBytes());break;//q左自转
	case 69:os.write(("14").getBytes());break;//e右自转
	case 49:os.write(("s1").getBytes());break;//速度1
	case 50:os.write(("s2").getBytes());break;//速度2
	case 51:os.write(("s3").getBytes());break;//速度3
	case 52:os.write(("s").getBytes());break;//全速
	case 16:os.write(("L").getBytes());break;//shift闪光灯
	case 67:os.write(("C").getBytes());break;//c切换摄像头
	System.out.println("结束与客户端交互数据");
	os.close();
	client.close();
protected void stop() throws Exception {
ServerSocket serverSocket = ss;// 创建ServerSocket对象
os.write(("05").getBytes());//停止
os.close();
client.close();
ss.close();
注意:
此部分源码链接http://www.pudn.com/Download/item/id/3913494.html
对应的小车上的安卓手机程序详见基于安卓的视频遥控小车——车载安卓详解
参考的文献
感谢以下博主的文章
基于Socket的Android手机视频实时传输
基于android的远程视频监控系统(已开放源码)
camera拍摄视频并在电脑上显示
Android Studio+Eclipse 利用socket实现视频的实时传输与接收
2019-07-16 22:10:03     打赏
不错
2023-03-11 14:46:50     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
