电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求解!空心电感线圈的分布电容经验公式?
求解!空心电感线圈的分布电容经验公式?
2019-09-13 13:50:27     打赏
       空心电感线圈的分布电容公式是什么?岑科电感厂家给大家分享一些经验!
       空心电感线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的稳定性变差,Q值减小,因此线圈的分布电容越小越好。采用分段绕法可减少分布电容。
一、空心电感线圈的电感量计算公式
    空心线圈电感量计算公式: l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44) 线圈电感量l单位:微亨 线圈直径D单位:cm 线圈匝数N单位:匝 线圈长度L单位:cm 频率电感电容计算公式: l=25330.3/[(f0... 或由Q 值决定 谐振电感‍。
二、空心电感线圈其电感量按下式计算:线圈公式 ?
      阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
     电感线圈圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
     空心电感线圈的分布电容经验公式,上面已经说明清楚了?
关键词: 空心电感     电感线圈
