电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 美芯晟MT7605 分段式 ​线性恒流/驱动芯片/ 内置功率管 ​
2019-09-20 20:33:38     打赏
提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7605是一款分段式线性恒流LED驱动芯片,采用分段线性架构,可根据分段LED电压降自动切换LED灯串,无需外部设置,简化了系统设计。系统外围无需电解电容,电感,或变压器元件,整个系统简约、成本低。
MT7605可以驱动多达三段串联的LED灯串,在输入电压变化时,自动改变接入的LED串数。在整个交流周期内,增加了LED被点亮的时间,从而提高了LED的利用率并且改善功率因子,使得PFC高达0.99,THD小于15%。
MT7605采用美芯晟专利的恒流控制与补偿技术,电流精度可控在±3%以内。此外,每串LED的电流可通过不同的采样电阻值来灵活设置。
特点:
  • 线性分段式恒流LED驱动
  • 可根据LED压降自动切换LED灯串
  • 每段LED电流可通过外围电阻灵活设置
  • 高精度LED恒流电流 (±3%)
  • 支持最大LED峰值电流:60mA
  • PFC高达0.99,THD小于15%
  • 过温保护
  • 高温下功率自动降低
  • 内置功率管简化外围器件
  • ESOP8封装
  • 应用
     LED日光灯,LED面板灯  LED球泡灯,LED装饰灯  其他紧凑型LED照明产品
关键词: MT7605     段式     线性     恒流     驱动
