电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Makefile编写
共5条 1/1 1 跳转至
Makefile编写
2019-11-02 12:06:00     打赏
Makefile编写
  Makefile编写在很多时候有着很大的作用,那么我们该如何编写呢,下面大家一起来了解一下关于Makefile编写的内容。
1. make和Makefile的介绍
1.1 make工具
利用make工具可以自动完成编译工作。这些工作包括:
如果仅仅修改了某几个源文件,则只重新编译这几个源文件;
如果某个头文件被修改,则重新编译所有包含该头文件的源文件。
利用这种自动编译可大大简化开发工作,避免不必要的重新编译。
1.2 Makefile
make工具通过一个称为Makefile的文件来完成并自动维护编译工作。Makefile文件描述了整个工程的编译、链接等规则。
2. Makefile基本规则
TARGET ...:DEPENDENCIES ...
    COMMAND
目标(TARGET)程序产生的文件,如可执行文件和目标文件;目标也可以是要执行的动作,如clean,也称伪目标。
依赖(DEPENDENCIES)是用来产生目标的输入文件列表,一个目标通常依赖于多个文件。
命令(COMMAND)是make执行的动作(命令是shell命令或者是可在shell下执行的程序)。注意:每个命令行的起始字符必须为TAB字符。
如果DEPENDENCIES中有一个或多个文件更新的话,COMMAND就要执行,这就是Makefile最核心的内容。
接下来就根据这个Makefile基本规则来编写一个最基本的Makefile文件
.PHONY:clean
main:main.o sub.o add.o print.o
    gcc -Wall -g main.o add.o sub.o print.o -o main
main.o:main.c
    gcc -Wall -g -c main.c -o main.o
add.o:add.c add.h
    gcc -Wall -g -c add.c -o add.o
sub.o:sub.c sub.h
    gcc -Wall -g -c sub.c -o sub.o
print.o:print.c print.h
    gcc -Wall -g -c print.c -o print.o
clean:
    rm -f *.o main
我们可以看到,main是我们最终想要生成的目标文件,它依赖main.o sub.o add.o print.o这四个.o文件。因此要执行gcc -Wall -g main.o add.o sub.o print.o -o main命令来生成目标文件,但是当前没有这些.o文件,因此就要先生成这些.o文件。我们写了四条**.o:**.c然后执行gcc -Wall -g -c **.c -o **.o,这些语句就会生成目标文件的依赖项。
clean是一个伪目标文件,因为它没有依赖项。我们只是想通过make clean来将.o文件删除,但是我们通常要指定.PHONY:clean这条语句,用来显式的指定clean是伪目标,来防止当前目录下有一个同名的clean文件。这样,一个简单呢的Makefile文件就写好了。
3. Makefile自动化变量
虽然像上述那样可以完成编译,但是明显非常麻烦,接下来介绍Makefile的自动化变量。
选项名    作用
$@  规则的目标文件名
$<   规则的第一个依赖文件名
$^   规则的所有依赖文件列表
我们使用这些自动化变量来尝试从写刚才的Makefile
.PHONY:clean
OBJ=main.o sub.o add.o print.o
main:$(OBJ)
    gcc -Wall -g $^ -o $@
main.o:main.c
    gcc -Wall -g -c $< -o $@
add.o:add.c add.h
sub.o:sub.c sub.h
clean:
    rm -f *.o main
我们定义了一个变量叫OBJ,他是我们的依赖项列表。然后使用自动化变量来代替对应的文件,如上所示。
但是,我们这些.c文件都要生成.o文件,这样写也非常麻烦,我们介绍另一些规则。
模式规则
%.o:%.c
后缀规则
.c:.o
我们来使用这两种规则:
.PHONY:clean
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -g
OBJ = main.o sub.o add.o print.o
main:$(OBJ)
    $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@
#%.o:%.c
.c.o:
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
clean:
    rm -f *.o main
使用这两个规则,就会将所有.c文件生成同名的.o文件,这样,Makefile就更加简洁。
4. make常用的内嵌函数
函数调用
$(function arguments)
$(wildcard PATTERN)
当前目录写的匹配模式的文件
例如:src=$(wildcard *.c)
$(patsubst PATTERN,REPLACEMENT,TEXT)
模式替换函数
例如:$(patsubst %.c, %.o, \$src)
等价于$(src:.c=.o)
shell函数
执行shell命令
例如:$(shell ls -d */)
 当我们学会了Makefile编写就可以让其为我们所用了,有什么疑问欢迎大家留言和回帖,希望对你们有帮助!
关键词: Makefile
2019-11-02 15:14:18     打赏
干货
2019-11-02 15:46:52     打赏
感谢楼主分享
2019-11-02 16:00:20     打赏
学习了  谢谢楼主分享
2019-11-02 16:16:47     打赏
不错的学习资料
共5条 1/1 1 跳转至
