电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [分享]NB-IoTDTU和GPRSDTU功能主要区别有哪些?
共4条 1/1 1 跳转至
2020-03-25 10:39:28     打赏
  GPRS DTU是一种物联网无线数据终端,利用公用运营商网络GPRS网络(又称G网)为用户提供无线长距离数据传输功能。NB-IoT DTU是一种物联网无线数据传输终端,两者同为DTU,那么二者有何区别呢?
共点一:GPRS DTU与NB-Iot DTU作为不同网络制式的DTU,其工作原理和功能都是一样的,都是实现工业设备在户外与远程服务器双向透明传输数据。
共点二:应用领域大致相同,甚至可以无缝切换。GPRS DTU与NB-Iot DTU都适用于对传输速率要求不高的工业现场领域。
   GPRS DTU与NB-Iot DTU的区别
第一,NB-Iot DTU的网络覆盖更强。NB-Iot在室内的覆盖能力很强,比GSM增强20dBm增益,相对应的在在覆盖区域的范围上比GPRS提升了100倍。网络覆盖的增强在农村,厂区,地下场所的部署上有很大优势。
第二,NB-Iot DTU具有更强的链接能力。举例说明,如果使用相同的****,NB-Iot DTU比传统的GPRS DTU提高50-100倍的设备接入量。在实际应用中接入设备数的优势有极大作用。
第三,NB-Iot DTU具有更低的功耗。超低功耗在工业应用中是非常重要的,NB-Iot比GPRS拥有更低的功耗,它的电池可以待机5-10年不用更换,在一些需要长时间不能更换电池的场所,NB-Iot DTU可以说是极佳的选择。
第四,NB-IotDTU具有更低的成本。目前在山东电信已经实现了NB-Iot99%的网络覆盖,而且这一趋势正在向全国扩展。NB-IotDTU的低成本想体现在它可以跟传统蜂窝网络共用基础设备,不需要重建;在资费方面,NB-Iot的一年费用才30元钱左右。
第五,NB-IotDTU具有更好的市场前景。GPRS已经面世很久,在国外很多国家地区面临逐步淘汰的现状。NB-IotDTU拥有更好的前景。
关键词: NB-IoT     功能
2020-03-25 11:45:18     打赏
2020-03-29 21:27:31     打赏
区别还是挺小的
2020-04-03 21:19:17     打赏
学会了
共4条 1/1 1 跳转至
