静态数据随机存储器存储器(SRAM)是随机存储器存储器的一种。说白了的“静态数据”,就是指这类存储器要是维持接电源,里边存储的数据信息就可以恒常维持。相对性下,动态性随机存储器存储器(DRAM)里边所存储的数据信息就必须周期性地升级。殊不知,当能源供应终止时,SRAM存储的数据信息依然会消退,这与在关闭电源后还能存储材料的ROM或闪存芯片是不一样的。
SRAM不用更新电源电路即能储存它內部储存的数据信息。而DRAM每过一段时间,要更新电池充电一次,不然內部的数据信息即会消退,因而SRAM具备较高的特性,可是SRAM也是有它的缺陷,即它的处理速度较低,功能损耗较DRAM大,同样容积的DRAM运行内存能够设计方案为较小的容积,可是SRAM却必须非常大的容积。一样总面积的硅单晶能够作出更大空间的DRAM,因而SRAM看起来更贵。
一种是放置cpu与主存间的高速缓存,它有二种规格型号:一种是固定不动在电脑主板上的高速缓存;另一种是插在插槽上的COAST扩大用的高速缓存,此外在CMOS集成ic1468l8的电源电路里,它的內部也是有较小容积的128字节数SRAM,储存大家所设定的配备数据信息。
也有以便加快CPU內部数据信息的传输,自80486CPU起,在CPU的內部也设计方案有高速缓存,故在PentiumCPU就所谓的L1Cache(一级高速缓存)和L2Cache(二级高速缓存)的专有名词,一般L1Cache是建在CPU的內部,L2Cache是设计方案在CPU的外界,可是PentiumPro把L1和L2Cache另外设计方案在CPU的內部,故PentiumPro的容积很大。PentiumⅡ又把L2Cache挪到CPU核心以外的黑盒子里。SRAM显而易见速度更快,不用刷新实际操作,可是也是有此外的缺陷,便是价钱高,体积大,因此在电脑主板上还不可以做为使用量很大的主存。
共3条
SRAM是什么存储器
关键词: 存储器 SRAM SRAM存储器
共3条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
